- » Громкоговоритель на коптере
Всем привет, просьба помогите разобраться. Так как потраченное время должен чем то компенсироваться, то Обязательно отблагодарю за ответы в виде денег на сотовые телефоны, т.e. пополню баланс.
- не могу сообразить насколько возможна установить громкоговоритель на коптере и микрофон, чтобы слышать и говорить людям кто вблизи у коптера, какие могут быть варианты ?
- какой пульт джойстик лучше справляется с препятствиями как полеты через густые деревья или нужен только антенны усилители ? Видел антенны вращающиеся по направлении за коптером, самолетов. Словом нужен пульт очень мощный. Что порекомендуете ?
- видео передатчик беру dragon link, из за дальности. Но вот не ясно пульт джойстик дают впридачу, спросить у них не удается
- на гексокоптер обязательно ставить карбон пропеллеры или достаточно из пластика
- насколько целесообразно установить двигатели Nitro Gas ili Turbin на коптеры так как хочется дольше летать и усиливают ли такие двигатели вибрацию
04-02-2013 00:47:39
- Boris
- 8 Сообщений
Re: Громкоговоритель на коптере
Можно взять пару радиостанций 433 мГц , которую на коптер = доработать ,в смысле вынуть из корпуса для облегчения , добавить усилок и динамик и вещай с небес (:
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Это работа
На 99% нет. Усиление управления идет по другой частоте и ставится с другой стороны
Зависит от размера. Если лучи коптера меньше 80 см размахом - то смысла нет, проще сбалансировать обычные или взять деревянные.
Не целесообразно. ДВС не "приемистые", да и трясучку создадут такую, что гироскопы просто ошалеют. Посмотрите на профессиональные коптеры - ставят по 2 мотора на луч, но двс нет нигде.
Если хотите летать далеко - смотрите в сторону авиамоделей. Коптер экономно висит рядом с точкой взлета, полет по горизонтали кушает раз в 5-6 больше чем висение.
Это работа
konst,
1 - планирую купить раму
2 - для чего такие штучки http://www.ebay.com/itm/DJI-F330-F450-F550-Quadcopter-Hexacopter-Multirotor-CNC-Motor-Mount-Extensions-/261165434880?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item3cceac4800 на мои рамы нужны ?
3 - позволит ли этот маунт снимать ровно или будет дергаться http://www.fpvmodel.com/SBGC.html он двух осевой или три ? Они на мои вопросы не отвечают
4 - у кого можно купить устройство усиливающий сигнал между пультом и коптером, нужен 1 ватт. Пытался искать в инете сам этот буустер, но не зная названия на английском, не знал как за просить в гугле. Помогите, пожалуйста
5 - какие компоненты рекомендуете для гексы с грузоподъемностью в 1.3 кг с учетом аккумулятора. 1.2- 1.3 кг это примерный общий вес камеры маунт, камера, рация и динамик. И с временем полета не менее 8 мин.
6 - 900 MHz пульты лучше передают сигнал чем 2.4 GHz ?
7 - подойдет ли OSD Cyclops Storm на мозг NAZA ?
Заранее спасибо
- Boris
- 8 Сообщений
- 15520
- Andrands
- 151
