Электрика для Цессны 150
Привет, товарищи по хобби! Загорелся постройкой цессны 150 и уже месяц не могу разобраться какое именно оборудование поставить на нее, так чтоб не очень дорого( собираюсь брать на паркфлаере)
Моторы!
1.    2205C 1400Kv бесколлекторный двигатель
2.    hacker Style Brushless Outrunner 20-34S
3.    Turnigy 2205 34turn 1500kv 8A Outrunner
Батареи!
1.    Turnigy nano-tech 1000mah 2S 25~50C Lipo Pack
2.    Turnigy 1000mAh 2S 30C
3.    Turnigy 1000mAh 2S 20C
4.    ZIPPY Flightmax 1000mAh 2S1P 20C
5.    ZIPPY Flightmax 800mAh 2S1P 20C
Регуляторы!
1.    TURNIGY Plush 18А
2.    TURNIGY Basic 18A v3
3.    Hobbyking SS Series 18-20A
Сервомашинки!
1.    Микросервомашинка HXT500 5гр / 0.8кг / 0.10сек
2.    Turnigy TGY-1550А 5.5г/0.9кг/.10сек
3.    HXT900 (9-граммовая микро-сервомашинка)
4.    Turnigy TG9e 9г / 1.5кг / 0.10сек
5.    Turnigy 1800A Servo 8g/1.5kg/.10sec (3-PACK)
Пропеллеры!
1.    Пропеллер GWS EP (RD-8060 203x152мм) (6штук в упаковке)
Приемник/передатчик!
1.    Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2 (Mode 2 газ слева)
Вот что набросал! приемник именно этот!
Dimka
3 Сообщений
Re: Электрика для Цессны 150
Двигатель: 1
аккумуляторы: любые, лучше и дешевле 2 и 4, сам выберишь, какие лучше
регулятор: 3 или подешевле "Регулятор Hobbyking SS Series 15-18A"
сервомашинки: 1 и 3
поропеллеры: точно не эти! лучше 8x4
Приемник/передатчик: лучше Turnigy 9X 9Ch.
Diman_Astafiev
Дмитрий (Ульяновск)
305 Сообщений
Замены примерно равноценны. Вот только некоторые позиции отсутствуют в наличии уже по полгода.
horiz64
1611 Сообщений
Не скажите, у меня именно те проппелеры 8х6 с движком 2205-1400 и акком 2s прекрасная тяга и так далее, а вот для 3s уже нежелательно их.
вот мой набор электроники в посте 15
http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=5472&p=2
yury.tretjakov
Юрий (Липецк)
230 Сообщений
Ну тогда хорошо! Буду заказывать!
Dimka
3 Сообщений
Не понимаю зачем на цесну ставить 3 банки??? Разве что компенсировать врожденную заднюю центровку? Но про центровку столько написано,что надо быть очень не внимательным что бы в очередной раз встать на грабли.
horiz64
1611 Сообщений
я тоже не понимаюsmile поэтому у меня на цессне 2s акки,а вот для вжика строящегося уже 3s лежат ждут)
просто новички смотрят статью про цессну а там есть и про 3s акки )и некоторые хотят из цессны сделать ракетуsmile
yury.tretjakov
Юрий (Липецк)
230 Сообщений
У новичков желание летать быстро,долго и высоко. Стереотип однако. На деле же пока первая цесна полетит, она раз несколько столкнется с планетой. И чем медленнее эти столкновения,тем меньше мороки с ремонтом.
horiz64
1611 Сообщений
В защиту 2205С+GWS 8Х6 +3S скажу, что летаю с таким сочетанием третий год, зимой и летом и проблем нет. (модели Цессна и Мессер). Можно даже на винте повисетьsmile! Главное не перетяжелить модель при постройке. Причем большую часть полета можно спокойно идти вполгаза, а на 2S, по моим наблюдениям, газовать приходится ближе к максимуму. БОльшая тяговооруженность также полезна при полетах в ветер, а он в наших краях дует почти всегда.
ewgennn
Евгений (Нефтеюганск)
429 Сообщений
Я сразу начинал с 3 банок и очень этому рад. Зачем строить под 2S а потом на следующую модель заказывать и ждать аккумы 3S/
Тем более большая часть аппаратуры на 12 в. (начиная с паяльников и прочей утвари). А 3S потом легко переходят в 6S.
Может я не прав. Просто я по этому пути шёл и не жалею.
Olegys
51 Сообщений
Тоже начал с 3 банок, только мотор 2822. В пользу 3 банок вот что скажу: чтобы мотор выдал одинаковую мощность, при напряжении в 1,5 раза больше исходного, ему хватит тока в 1,5 раза меньшего. А отсюда и требования к емкости и токоотдаче акка.
можно и 4 банки поставить и мотор помощнее,но тогда модель будет мешать летать мотору.
horiz64
1611 Сообщений
rhmnvhihkp
