Ручная разработка бутербродной модели
Re: Ручная разработка бутербродной модели
Student написал(а):
Так-то можно и из куска пеноплекса выстрогать, но таким напиллингом заниматься неинтересно и трудноповторяемо smile
Реально при работе с пенопластом - толщина 10 мм - самое оно.
Напиллинга - немного.
И потом надо еще на 2 поделить - у вас же модель симметричная (влево и вправо)  по 2 одинаковых боковины...
Можно конечно dx - устремить к нулю, но тогда зачем нужна упрощенная технология "бутерброд"?
Тогда надо все по классике делать - ибо слоев можно и 100 насчитать для повышения точности - но не имеет смысла...
Николай_П
16 Сообщений
Просто у меня есть почти целая пачка этой 2.5мм подложки, годной только на "слоеные" конструкции.
на 2 поделить
Это ясно, но 18 слоев- тоже немало...
Склейте их сразу по 4 штуки под прессом, или нарежте из любого пенопласта струной 10 мм пластины.
При вашей ширине 90 - получится всего 9 слоев - один центральный и останется еще 4-е парных...
Головняка сразу будет меньше - пенопласт и потолочка сошлифовываются быстро... А контуры нарисованные на пенопласте - будут опорными точками... Главное их не сошкуривать раньше времени с вырезанных боковин. После вырезания боковин я их торцы специально окрашиваю....
Николай_П
16 Сообщений
