- » Электроника электролета
- » Подскажите почему мотор не выдает...
Подскажите почему мотор не выдает заявленной тяги.
Всем привет. Я начинающий моделист, собрал первый самолет Cessna 150, купил вот такую электронику:
Передатчик Turnigy 9X
Модель получилась тяжелей чем в инструкции((( 350гр поэтому решил проверить тягу мотора на стенде. Привернул мотор к крышке банки из под кофе, внутрь положил регуль акк и приемник, поставил на весы. Двигатель подключил так чтобы пропеллер давил на весы. В итоге с обоими пропеллерами весы тягу больше 130 гр не показали. Скажите пожалуйста я тягу неправильно измеряю или что то не то с электроникой.
Спасибо.
- opazo
- 29 Сообщений
Re: Подскажите почему мотор не выдает заявленной тяги.
Ну сдесь может причиной быть не правильно винт установили, попробуите перевернуть винт чтоб болие тупое ребро (грань) винта вращалось в перёд.
- judzi
- Евгений
- 783 Сообщений
Фото стенда можете выложить?
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
- opazo
- 29 Сообщений
Ну сдесь может причиной быть не правильно винт установили, попробуите перевернуть винт чтоб болие тупое ребро (грань) винта вращалось в перёд.Женя ,а ты по моему прав.Винт стоит не той стороной. Фото не смог увеличить. Скорость маленькая.Opazo переверните винт.
- немо
- Игорь
- 1436 Сообщений
Ну точно винт перевернут, нужно переставить, на фото он поставлен тяга будет в верх, ни чего страшного частая ошибка новичков
- judzi
- Евгений
- 783 Сообщений
Советую перевернуть винт и поменять два соединения проводов между регулятором и мотором , чтобы винт давил на весы .
И с аккумулятором 2S попробуйте девятый винт , думаю будет лучше .
Проверьте на балансировку винт , может быть биение и потеря в оборотах ,в тяге .
- carpenter
- 4742 Сообщений
лучше летать за 3х банках- запаса мощности больше- ежли на 2х то неспешные полёты на винте 9"
- kompmen
- 3724 Сообщений
Переставил тяга 275 гр, сейчас акк полностью заряжу еще попробую)
- opazo
- 29 Сообщений
Как раз в данном случае провода менять не нужно, вращается в нужную сторону, нужно только винт перевернуть, а вот когда движок будет на моделе устонавливоться вот тогда винт должен быть установлен как на фото и два провода поменять местами
- judzi
- Евгений
- 783 Сообщений
Здравствуйте Анатолий ! Вы забыли добавить , с 8х6 на аккумуляторе 3S мотор на стенде может сгореть или регулятор (если слабый) , лучше винт DD 8х4 или ЕР 8040 .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Евгений , я не внимательно прочитал сообщение OPAZO , не учёл что давит , прошу прощение за невнимательность !
- carpenter
- 4742 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 700
