Журнал постройки Cessna 336/337 Skymaster.
Re: Журнал постройки Cessna 336/337 Skymaster.
Уважаемые Друзья! Наконец модель успешно полетал. Есть некоторые моменты:
-при взлете и в горизонтальном полете кренится вправо(компенсировал триммерами элерона),
-по крену чувствителен к порывам ветра,
-при планировании (при заходе на посадку) РВ становится менее чувствительным если убрать газ, в резултате скорость снижение увеличивается,
-на разворотах легко сваливается на бок.
Жду ваших комментарий по поводу возможных причин.
- Mekhmonali
- 110 Сообщений
Поздравляю с облётом !
1) Два движка создают большой реактивный момент , может задний движок сделать без выкоса в бок .
2 ) Особенность конструкции , объёмный фюзеляж и короткие хвостовые балки .
3 ) Возможно слишком передняя центровка , при ней модели "тупо" реагируют на РВ .
4) Срыв потока на крыле . Такой вариант может не понравится , посоветую приладить шайбы на законцовки крыла .
- carpenter
- 4742 Сообщений
- Mekhmonali
- 110 Сообщений
Красота в полёте ! Как у вас хорошо , погода летняя . А у нас не очень зимой полетаешь , или мороз или тепло с сильным ветром , сейчас мороз с ветром ))) .
Жду весны для "выгула" новых моделей ))) .
- carpenter
- 4742 Сообщений
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Спасибо carpenter за комментарий буду досконально расследовать причины.
Несколько фото из облета.
супер!
Жаль не успели к концу конкурса
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
полный офф, но вдруг Mekhmonali-у прототип понравится
ссылка:
тут крупные теже фотографии:
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Goby написал(а):
полный офф, но вдруг Mekhmonali-у прототип понравится![]()
И в правду заинтересовали гидропланами. Решил поэкспериментировать с поплавками, так как завершил облет и настройки модели. Пролистал всю информацию про Skymaster с двумя поплавками из интернета. Как и отмечали не практичность прототипа из- за попадание струи воды в лопасти заднего двигателя, чем вызывается коррозия и разрушение винта. По поводу коррозии можно не беспокоится , так как винт из пластика. Остается лишь борьба за уменьшение сопротивление создаваемое за счет струи воды от поплавков. Проштудировал инфо как можно контролировать эти струи при конструировании. Сделал наброски на компасе. Предстоит постройка поплавков и эксперименты. Конструкцию предполагаю сделать наборную. Кое где позаимствовал от бумажных моделей гидроплан.
Есть вариант с одним поплавком под фюзеляжем, для избежание попадание струи на задний винт и для устойчивости можно рассмотреть форму как на ICON A5. Но этот вариант запасной в случае провала первого варианта с двумя поплавками.
- Mekhmonali
- 110 Сообщений
Сделал поплавки... Процесс изложен на рисунках ниже.
Напечатал шаблоны, по ним вырезал детали, приклеил по началу половину каркаса на ровном месте, затем другую,
сделал крепежные места из стеклотекстолита,
приклеил их,
сделал раскройку обшивки ,приклеил сначала заднюю,
затем середину и носик, после приклеил дно,
взвесил, 42 г вместе, и примерил на модели.
Поплавки пускал на воду, отметить надо что гидростатика достигнута, поплавки устойчиво держатся на воде(сваливание на бок отсутствует из-за почти плоскости дна, угол 5 гр), думаю сделал очень большие, трудно погружаемые, но это не смертельно.
Предстоит сделать усики по бокам до ступени и можно обмотать скотчем. Также надо придумать каркас стоек и рулевой плоскость поплавка...
- Mekhmonali
- 110 Сообщений
Ассаламу алейкум уважаемый Мехмонали. я так понял Вы из Узбекистана? а из ко кого города не Ташкент случайно? Просто сам там часто бываю. Модель действительно красиво получилась. Поздравляю с облетом. Если есть возможность могли и приехать к нам, вместе полита ли бы не далеко живу , Южно-казахстанская область (Чимкентская) г.Кентау. бир оз мехмон болардиз биз томонларда
- gayrat
- гайрат
- 503 Сообщений
Ассалому алейкум уважаемый Гайрат! Так и есть из Ташкента. Очень рад, спасибо за приглашение, если будет возможность обязательно полетаем...
- Mekhmonali
- 110 Сообщений
Мне кажется узкая передняя часть , может "зарываться" .
Проверяли центр водоизмещения? Он должен быть около 1/5 передней части перед реданом .
Тогда лучше было сделать скупу до редана на 2-3 мм ниже днища , лучше будет ходить и брызг меньше будет .
Угол установки поплавков -2 градуса , чтобы не мешали поплавки в полёте , и на посадке не касался пятками ( нырок может сделать модель особенно при волне ) .
Ещё водяные рули нужны , у вашей модели плохой обдув РН , а в ветерок вообще по воде ходить не получится без них .
- carpenter
- 4742 Сообщений
- 226
