Кролик 2
Re: Кролик 2
Andrej написал(а):
Буду компас тщательнее калибровать
Компас дома всё таки калибруется плохо (или совсем не калибруется), а а уж летать дома с использованием функции компаса я бы вообще не стал.
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
Re: Кролик 2
Да вроде более менее уже летит, правда больше 4 секунд не удавалось в комнате продержать. Компас включается/выключается в rabbit tools галкой magnetic, верно? Но в любом случае сегодня еще и на поле компас буду калибровать.
Только что с поля, откалибровал там компас, взлетает кроль, и тянет его в сторону, это горизонт надо триммировать, или я плохо компас настроил? Вообщем постриг я на дереве листья пропеллерами, квадрик пока жив.
- Andrej
- 1614 Сообщений
Re: Кролик 2
Андрей, вот читаю я Ваши "писульки" и не хочется даже встревать...
Тянет в сторону - это крен?
Тогда при чём тут компас?
Компас, я так понимаю, - это когда он "мордой" не туда поворачивается, куда нужно.
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Re: Кролик 2
Тянет в сторону, т.е летит сносит в сторону. Компас виноват, не компас, не знаю. Стараюсь делать как сказано в инструкции.
- Andrej
- 1614 Сообщений
Re: Кролик 2
если на кролике плохо откалеброван компас, то он в режиме удержании позиции будет "унитазить" т.е. летать вокруг точки "позиции" в радиусе +- 10метров! если тянет в какую-либо сторону ,то нужно горизонтальную калибровку делать на ровной поверхности и желатьльно убедиться что мозги стоят ровно по отношению к раме!
- dozer
- Василий
- 704 Сообщений
Re: Кролик 2
Т.е когда сделаешь точную горизонтальную калибровку коптер будет ровно висеть на одном месте без вмешательства пилота?
- Andrej
- 1614 Сообщений
Re: Кролик 2
при включении режима удержании точки, коптер будет висеть на том месте где вы включили режим, но ненадейтесь на сверхточность, внешние факторы будут ему мешать висеть на точке!(ветер) кролик при очень хорошей настройки и калибровки, висит в точке радиусом 1метр +-1метр! но он очень капризный! и много танцев с бубном!
- dozer
- Василий
- 704 Сообщений
Re: Кролик 2
Включил галочку PositionHold, однако не висит он совсем, или для этой опции надо ГПС включить?
- Andrej
- 1614 Сообщений
Re: Кролик 2
Конечно нужно, а как иначе ему в пространстве ориентироваться?
- dozer
- Василий
- 704 Сообщений
Re: Кролик 2
Сегодня опять летал, поставил в проге галку positionhold, действительно, теперь висел с дрейфом 2-3 метра. Не знаю как будет если выключить удержание, у меня на тумблер не выведено отключение. Под конец не знаю что пошло не так, коптер сам полетел в сторону с снижением, и воткнулся в землю.
- Andrej
- 1614 Сообщений
Re: Кролик 2
тут возможно много причин! 1 ошибка gps, 2 просел акб, 3 проблема в регулях, больше склоняюсь к разрядке акб, у меня пару раз бывало что вроде акб ещё не разрядился а кролик начинает резко снижаться с разными наклонами! причину так и не нашел, прлсто старался резкие манёвры не совершать!
- dozer
- Василий
- 704 Сообщений
Re: Кролик 2
Вы сначала включили "неподвижную точку", а потом взлетели?
Если так, то почитайте инструкцию, там четко написано, что так делать не нужно.
* Notice: When auto-descending function is on, flight control cannot unlock.
* don’t open fixed point and home return switch when start flying
- Юrik
- 1269 Сообщений
- 344
