Mitsubishi ki-15ii из потолочки на конкурс статей Зимняя полукопия
Re: Mitsubishi ki-15ii из потолочки на конкурс статей Зимняя полукопия
Сегодня решил сделать работу, которую долго откладывал - зализы крыла.
Нижнюю часть делал по распечатки схематического чертежа. Потом приложил выкройку к фюзеляжу, подкорректировал ее и прямо на фюзеляже нанес ее контур с обоих сторон. Убедившись в симметрии, перенес выкройку на потолочку и приклеил ее. Вот что получилось:
далее разметил, прямо на фюзеляже, расположение верхней части зализа. Прямо с модели снял размеры и перенес их на бумагу. Получившеюся выкройку приложил к предполагаемым местам крепления и убедившись, что все хорошо, перенес ее на потолочку.
Приклеивал ее только по верхней и боковой кромке. Как зализ прочно приклеится, буду приклеивать заднюю часть. Многие делают в зализах шпангоуты, но я их делать не стал из-за экономии веса (нос у меня коротковат,но думаю немного увеличить его, в рамках разумного)
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Пока крыло сохнет,
начал делать имитацию жалюзи капота:
з.ы. обнаружил небольшой косячек у себя, забыл опустить жалюзи на 5мм вниз и в итоге у меня одна створка жалюзи, в районе трубы, будет не копийной (хотя с одного метра косяк этот можно и не заметить
) Хотя в книге "Самолеты Японии второй мировой войны" на странице 242, жалюзи нарисованы именно как у меня.
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Goby написал(а):
одна жалюзь
Спасибо за поднятое настроение
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Student написал(а):
Goby написал(а):
одна жалюзьСпасибо за поднятое настроение
Спасибо! Исправил
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Хорошо получается, однако!
Каков вес получается?
Как планируете красить?
- Caver
- Дмитрий (Ялта)
- 595 Сообщений
Спасибо!
Расчетный в районе 800 получался месяц назад, вечером взвешу и расскажу (крыло с шасси сейчас не более 330 грамм 100%). Двигатель тянет (по описанию) 1300 грамм.
Планирую обклеить калькой на ПВА (аквалак?). "Стекло" клеится будет на потолочку (каким клеем не знаю еще, надо провести эксперимент) и края оклеиваются калькой. Красить либо аэрозольные баллончики с акриловой краской либо автомобильные (планирую пока последними только красные круги рисовать, т.к. не нашел нужного акрилового цвета, а там как получится).
Опыта нет, если что-то подскажите, буду рад любому совету
з.ы. "стекло" - это прозрачный пластик от упаковки тортов.
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Если поверх стекла будет окрашиваться переплет кабины- можно двусторонний скотч. Также можно загрунтовать переплет Титаном, а стекло- на Момент-кристалл. Термоклей не пойдет, от него такой тонкий пластик скукожится.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Student написал(а):
Goby написал(а):
"Стекло" клеится будет на потолочкуЕсли поверх стекла будет окрашиваться переплет кабины- можно двусторонний скотч. Также можно загрунтовать переплет Титаном, а стекло- на Момент-кристалл. Термоклей не пойдет, от него такой тонкий пластик скукожится.
Спасибо за совет, попробую!
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Взлетный вес (без обтяжки) 830 грамм (с FPV с отдельным самодельным аккумулятором, но без веса антенны).
Надеялся в 850 уложиться, видимо не получится
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
масса крыльев и фюзеляжа со всеми сервами и тягами 366 грамм
капот с мотором, регулятором и приемником равна 302 грамма. Увы капот не выдержал случайного падения с одного метра
Думаю как укрепить его
шасси примерно 100 грамм
ИТОГО: 768 грамм
Чтото стремненькое у меня шасси какое то похоже вышло
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
- 303
