Mitsubishi ki-15ii из потолочки на конкурс статей Зимняя полукопия
Re: Mitsubishi ki-15ii из потолочки на конкурс статей Зимняя полукопия
tkach написал(а):
Goby,
Я в Автокаде черчу. Вроде то же есть "поверхности". И почти всегда на потолочке в зависимости от толщины не стыковка 2-3 мм. Я обычно до вырезки заготовки нормальной толщины делаю пробу из тонкой потолочки. Благо после струны её остаётся много! Толщина 1-2 мм. Делаю с припуском, а потом немного подрезаю. Обратил внимание, что гнёшь потолочку не страхую скотчем. Я всегда на одну сторону наклеиваю потолочку, а в противоположную гну. Почти любые радиусы.
Я вместо скотча использовал горячий метод при помощи утюжка. Вроде не плохо получилось, но правда если длина изгиба не больше полтора-двух размеров утюжка. В сведущий раз попробую места изгиба покрыть ПВА, вроде при тесте (выкладывал тут видео) тоже отличный результат получился.
з.ы. с скотчем пробовал, ну не держится он у меня
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Goby написал(а):
Да я хотел с работающим двигателем его так опробовать, посмотреть обдув и т.п., аля испытание в аэротрубе(с большим натягом конечно)
Не , такой номер не пройдет !
Модель статична , крыло не имеет подьёмной силы . Если так будете проверять выкос получиться слишком вверх .
У вас крыло имеет поперечное V , ось модели проходит выше по фюзеляжу .
Предполагаю , что выкос лучше настроить не на стабилизатор , а посередине между тягой РВ и стабилизатором .
Также не забудьте про центровку .
Возможно я и не прав , трудно "лечить" по фото иногда , лучше по видео полёта .
- carpenter
- 4742 Сообщений
carpenter,
Ок, понял. Так и поступлю. С видео небольшая проблема, дети куда-то кабель usb умыкнули, не могу найти его, чтобы скачать
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
деградацией оперения должна составлять 1-2 градуса? у меня ноль
Подскажите пожалуйста, сколько необходимо ? Исправлю за полчаса. Или будет достаточно тримирования на пару процентов вверх?
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Goby написал(а):
у меня ноль
Более скоростной получиться и держать на РВ получиться , думаю не страшно .
Из за этого как-раз сдвиньте центровку .
И пока не пользуйтесь тормозным щитком , он настраивается после всех настроек и первых полётов . Проверять работу щитков только на высоте .
- carpenter
- 4742 Сообщений
carpenter, понял, Спасибо!
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Думаю , на вашу модель 2-3 градуса , только исправлять надо крыло , стабилизатор вроде стоит в ноль , может и ошибаюсь .
Мне кажется пока не надо исправлять , попробуйте как есть и найдите пилота !
- carpenter
- 4742 Сообщений
ок
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
в общем мне изначально было не суждено взлететь. Сейчас по случаю сделал замер тяги винтов. Тот, который стоял, "копийный" 12х6Е, на 100% газа показал тягу всего в 0.9-1кг.
11х4.7 АРС - 1.1 кг
12х3.8 АРС - 1.3 кг
так как двигатель работал в режиме толкания и не обдувался, нагрев был значительный во всех трех случаях.
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Алексей у вашей модели тяговооруженность 1:1 по-моему этого достаточно чтобы
ваша модель хорошо летела. Во время полета будет нормальный обдув и нагрев мотора
будет меньше.
Удачи!
- Alex1407
- Алексей(г.Ильичевск )
- 164 Сообщений
Хорошо бы знать ток , но судя по тяге, 12*6 для мотора уже тяжеловат, а 11*4,7- слишком легкий. Для стенда оставьте копийный, а летайте на 12*3,8.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
- 330
