Home Авиамодельный Форум Авторские модели Копии и полукопии Mitsubishi ki-15ii из потолочки на конкурс статей Зимняя полукопия
Re: Mitsubishi ki-15ii из потолочки на конкурс статей Зимняя полукопия
Shurik-1960, нету. В инете есть бумажный Ki-15-I в маштабе 1:48, но там детализация хромает сильно.
http://www.armourbook.com/uploads/posts/2009-03/1238273162_snap1.jpg
Остальное скачать не получилось либо платное
Goby написал(а):
работа продолжилась. Как не странно, но выкройки периодически не сходятся на 5мм, хотя соседняя сошлась sad Возможно глюк редактора или плагина разверки.
Выяснил, что если я задавал в инструменте Offset размер 1,75mm то в реали получалось 1,8mm, отсюда и могла рости погрешность
почти доделал предпоследнюю заготовку для фюзеляжа, как буду гнуть последнюю ума не приложуsmile
Может из нескольких слоев склеить хвост, но тогда массу нагоню...
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/ki-15ii/CIMG6825.JPG
з.ы. Пока еще не поздно, если кто подскажет, где можно в Москве и области купить миниатюрную камеру или "зеркала" для перископа, то можно будет FPV устроить с видом от первого лицаwink Штатная камера с габаритами 30х30мм великовата для установки в фонарьsad
У меня такая система http://www.parkflyer.ru/product/100743/ :
http://cdn1.parkflyer.ru/static/files/hc/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/CP200-520P(1).jpg
FPV- это дело царское smile. Тоже думал об этом- на Як поставить. Можно для видео "с земли" летать с копийным фонарем, а для кадров "из кабины" снимать его. Тогда поместится родная камера.
Student,
у тебя с фонарем прощеsmile, а я не знаю (нет опыта) как сделать съемный фонарь из потолочки, чтобы он не терял форму (по центру пытается раздуться) и при этом был с прозрачными стеклами
пока думаю как сделать съемный фонарь, потихоньку начал делать крыло. Для этого подобрал две одинаковые по весу линейки для правой и левой части крыла. Так же заложил в чертеже высоту нервюры центроплана равную высоте 500мм линейки, что дало свести резку дерева к минимуму. В целях упрощения конструкции, крыло будет не разборным (время поджимает). Размах получается ровно 1200мм, что соответствует масштабу 1:10.
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/ki-15ii/CIMG6848.JPG
Goby написал(а):
у тебя с фонарем проще, а я не знаю (нет опыта) как сделать съемный фонарь из потолочки
Я бы тоже сам сделал, но "каплю" повторить сложно. У вас форма простая- прямые передние стекла, сдвижная задняя часть без двойной кривизны. Так что берем прозрачную бутылку, захолим на ПФ http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entr … =read_moar и делаем smile
да я боюсь жесткость на кручение потерять
Фонарю жесткость особо не нужна, а фюзеляж можно усилить горизонтальной полкой на уровне края фонаря или чуть ниже.
Я так понимаю надо типа такой http://dvrstore.ru/kameri-videonablyude … ro-kamera/
http://dvrstore.ru/image/cache/data/mini-kamery/provodnaya-kamera-mikro-s-mikrofonom-228x228.jpg
В корпусе 20x28x22 мм
Если корпус раздербанить можно выиграть 3-4 мм
Спасибо, наверное то что нужно. Жаль только фокусировка ручная, но может это даже и у лучшемуsmile
Наоборот - настраивается "на бесконечность" и от 3-х до бесконечности нормально видится. smile
