- » Технологии моделизма
- » Очумелые ручки
- » Нужен непростой сервотестер
Re: Нужен непростой сервотестер
а это уже умеет сигнальный процессор, но у этой задачи есть два решения, полностью всё на микроконтроллер нагрузить и получить МЕГА-Сервотестер или ограничиться согласующим-формирующим устройством а все функции реализовать в компьютере - любым удобным способом. А тут наверняка есть какие-то готовые решения в областях не модельных.
Александр, выже связью увлекались? возможно подскажете сигнал-генератор или название устройства с нужным функционалом, что бы поискать в google например не серво тестер, а управляемый чёрный ящик к которому моделисты могут прицепить серву
- gsagr
- Александр
- 354 Сообщений
Может у вас где-нибудь ардуинка завалялась?
Купил себе плату ардуино за 300 рублей - управляй не хочу. Подключить и запрограммировать - дело 5 минут паять ничего не надо, высчитывать тоже, причем потом ее можно пустить на какие-нибудь другие функции. Себе купил недавно, играю не нарадуюсь.
- letchik-zaletchik
- Микола (Лондон)
- 545 Сообщений
Александр, если Вы имеете ввиду DSP, то ничего он не умеет. Это обычный процессор, отличающийся от остальных тем, что имеет несколько дополнительных команд, позволяющих быстрее выполнять программы цифровой обработки сигналов. В любом случае все выходные действия процессора - это результат работы программы, написанной программистом, сам по себе процессор ничего не умеет.
Для генерации сигнала "сервотестера" вполне хватает самых заурядных способностей меги или другого процессора, дело не в нем, а в том, что не поставлена задача, что именно должен делать так называемый сервотестер, какие режимы, сколько их, как вводить график работы устройства и т.д.
Макс просто попросил, сделайте мне "хорошо".
Так не бывает.
Учитывая сложность решения задачи еще раз говорю, что проще написать несколько программ и прошивать их по мере надобности.
Ардуино - хорошо, но для такой задачи проще писать на Бейсике.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
1. Так это будет сервотестер или конроллер в самолет?
2. Максимальная длительность выполнения программы? (Одно дело, когда в течении недели надо 3-5 раз сменить режим, другое, 10 минут , но каждый цикл (1/50 сек) новое значение.) исходя из этого можно уточнять Т.З. дальше.
3. Как часто нужно менять программу?
P.S. где-то попадалась программа для компа - выдающая PPM на LPT.
- powert
- 87 Сообщений
1. Серво-регуль-тестер на стенде.
2. Максимальное время работы ограничивать не хотелось бы. Но достаточно будет задать несколько значений сигнала и соответствующих им временных промежутков, на протяжении которых эти значения должны выдерживаться. И пусть они выполняются в цикле.
Например: 100% - 4 секунды, 10% - 1 секунда, 50% - 5 секунд, 70% - 2 секунды, и т.д.
3. Настолько нечасто, что приемлемо будет изменять программу на языке высокого уровня, компилировать в код процессора и заливать в дивайс. Никаких особых интерфейсов в дивайсе не нужно.
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
Тогда точно ардуина пойдет. в IDE уже есть библиотека Servo с примерами, и на освоение уйдет меньше часа.
- powert
- 87 Сообщений
- » Очумелые ручки
- 15526
- VictorDrush
- 652
