Журнал постройки Piper Cub
Re: Журнал постройки Piper Cub
Alex1407 написал(а):
Может быть вы и правы - полетный вес получился около 1.3 кг. Опыта мало - мне всего 12 лет.
У меня Цессна 182  размахом 140 см , полётный 1250 грамм , летает быстро , на маленькой скорости сваливается .
http://s015.radikal.ru/i333/1401/39/e3b296ccd2b8.jpg
Опыт - дело наживное и возраст тут не причём !
Советую применить технологию изготовления как у Цессны 150 или 182 ( как на этом сайте ) , модель получиться лёгкой и достаточно прочной , полётный можно получить 700-900 грамм .
У "Пайперов" есть один большой минус- тяжёлый хвост обычно получается , соответственно чтобы не получилась задняя центровка нужно или делать более длинный нос или ставить более тяжёлый аккумулятор .
Но, есть другой способ - не делать такое усиление фюзеляжа , он объёмный и достаточно на шпангоуты наклеить в один слой потолочку и обтянуть скотчем или плёнкой .
Движок такой http://www.parkflyer.ru/product/103564/ или аналог , регулятор 20-25 А , с вашим  аккумулятором  хватит летать больше 30 минут .
Технологию изготовления изменить не могу т.к. модель в процессе покраски и подготовки к первому облету.
Фюзеляж Цесны-150., описание которой взял на этом сайте и сделал 2 года назад. Вес получился 666гр., учитывая что крылья - размах крыла 1.25м мне нарезали в авиакружке из пенополистирола, что добавило вес
(профиль крыла был взят от Як-12 )
http://s017.radikal.ru/i405/1401/94/5405dcd1b446.jpg
http://s019.radikal.ru/i601/1401/6a/07f0a28bc1cc.jpg
летает модель прекрасно.
движок стоит колокольчик 1200kv, винт 10х5
Alex1407
Алексей(г.Ильичевск )
164 Сообщений
Продолжим вести журнал
Стабилизатор:
Стабилизатор делается по технологии, как и киль. Только по периметру отрезается
10 мм. И обклеивается бальзой для усиления.
http://s017.radikal.ru/i405/1401/f4/d23b1e0c29db.jpg
Как видно с правой стороны вклеен кусочек бальзы для кабанчика.
И через плитку просвечивается П-образный металлический пруток расклепанный на концах - это для жесткости руля высоты.
Петли на руле высоты я использовал покупные.
http://i023.radikal.ru/1401/80/96491e4e1205.jpg
Alex1407
164 Сообщений
Вклеиваем готовый отшпаклеванный стабилизатор в  фюзеляж.
Получаем готовое хвостовое оперение
http://s019.radikal.ru/i603/1401/e9/177b6cf05c5d.jpg
Alex1407
164 Сообщений
Перейдем к крыльям.
Крылья резались струнным резаком.
http://s52.radikal.ru/i137/1401/35/db88fff80245.jpg
Профиль крыла задавался двумя шаблонами наклеенными с обеих сторон куска пенополистирола.
http://s017.radikal.ru/i413/1401/be/facf11817220.jpg
Затем для усиления крыла с обеих сторон (верхней и нижней) вклеиваются рейки-ланжероны.
Канавки под рейки-ланжероны 10х2мм. Делались шкурилкой представляющей собой небольшой отрезок той же самой рейки-ланжерона и наклеенного на него наждачного полотна на двухсторонний скотч.
Впрочем проще посмотреть на фото ниже.
http://s020.radikal.ru/i722/1401/a1/f54d5f05234f.jpg
В результате получим
http://s020.radikal.ru/i709/1401/a8/4cece6a3692a.jpg
Alex1407
164 Сообщений
Замечательная тщательная работа, приятно посмотреть. Но:
1) хвост из потолочки, окантованный и оклеенный бальзой, для размаха 1250- очень большой перебор плюс риск, что бальзу покоробит при приклейке.
2) пеноплекс с рейками 10*2 постоянного сечения. У меня где-то лежит старый чертеж таймерной модели (ДВС 2,5 см3) размахом 1560 мм- там на лонжеронах 10*2, сужающихся до 5*2, сделано классическое наборное крыло. Пеноплекс сам по себе тяжелый и прочный, ему максимум оклейка скотчем. Полученным крылом, как сказали в какой-то соседней теме, можно дрова рубить smile
3) раз уж на то пошло, то лОнжероны.
Самолет уже построен. Описание постройки идет вдогонку.
Завтра планируется облет.
Посмотрим что выйдет.
Alex1407
164 Сообщений
Элероны пустотелые с перегородками сделаны из бальзы 2мм.
На месте установки кабанчика вклеена бальзовая пластинка для усилени
http://s006.radikal.ru/i215/1401/d5/863484db339f.jpg
Крепление к крылу  на трех петлях,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 0pcs_.html
которые фиксируются дополнительно зубочистками.
На фото видны 6 проколов в крыле.
http://s61.radikal.ru/i171/1401/bd/07cbe4649adc.jpg
Alex1407
164 Сообщений
Молодец Алексей ! Удачного полёта !
Очень интересно посмотреть полёт , покажите ?
Спасибо Александр.
Если погода не подведет и не дрогнет рука, все должно получиться.
Alex1407
164 Сообщений
Продолжим.
Средняя часть крыла состоит из части крыла и крепления для штырей консолей крыла.
Крепление состоит из двух реек 10х2мм и четырех пластмассовых пластинок 50х20мм собранных в коробочку и обмотанными нитками с пропиткой циакрином.
Схематично эта конструкция выглядит так
http://i018.radikal.ru/1401/79/9f4a6dbd97bf.jpg
http://s020.radikal.ru/i712/1401/e2/328e1069d6d7.jpg
Alex1407
164 Сообщений
И вот что получилось
http://s005.radikal.ru/i209/1401/a8/1900fade50a3.jpg
http://i024.radikal.ru/1401/18/6233dce4a1a2.jpg
Alex1407
164 Сообщений
