Журнал постройки Piper Cub
Re: Журнал постройки Piper Cub
После этого начинаем клеить цилиндры. Я их клеил из бальзы.
Брались кусочки 150х150х2мм. И 5х5х1мм.
http://s020.radikal.ru/i710/1401/f4/4465fab337e9.jpg
Выхлопные трубы я тоже делал из бальзы, щитки вырезались из алюминиевой банки
И вот что получилось
http://i065.radikal.ru/1401/a2/3da9d81c3d0a.jpg
Alex1407
Алексей(г.Ильичевск )
164 Сообщений
Шикарный пайпер. 5 баллов!
Будет летать, не сомневайтесь!
Главное - в центровку попасть.
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Модель шикарная! А двигатель лаком покрыть, чтобы блестел! (на фото он матовый, возможно и искажение) 5+
Лёня
Леонид
179 Сообщений
Спасибо Дмитрий, Леонид.
С центровкой угадал. Где-то 20% от передней кромки крыла.
Между шпангоутом B и C я сделал батарейный отсек.
http://s020.radikal.ru/i714/1401/b6/d69702e52d33.jpg
Просто тут самоё подходящее место. И по центровке, и по доступу к батарее.
Отсек закрывается фонарём. Фонарь фиксируется четырьмя магнитами.
Alex1407
164 Сообщений
Люк для приёмника я разместил между шпангоутом D и E.
http://s020.radikal.ru/i707/1401/43/87904168f7c5.jpg
Люк закрывается и удерживается двумя магнитами.
Alex1407
164 Сообщений
Итак журнал постройки превратился в журнал восстановления модели
http://s52.radikal.ru/i137/1401/84/de9e0b403042.jpg
с центровкой не угадал 20% оказалось маловато.
Все бы ничего, но треснул центроплан и обломился левый штырь под корень.
http://s57.radikal.ru/i156/1401/af/c6486186c037.jpg
http://s017.radikal.ru/i408/1401/52/88a409fb7556.jpg
П sad ечалька
Alex1407
164 Сообщений
Вобщето половой ламинат не самый лучший материал для соеденительного штыря очень уж он хрупкий, ну вы уже и сами в этом убедились, Делайте переклей из из двух фруктовых фанерек и текстолит между ними.
judzi
783 Сообщений
Не согласен. Если-бы штырь был крепче, то оторвало-бы полностью центроплан, а так небольшие увечья.
И вообще самолет должен летать а не сажать морковки.
Alex1407
164 Сообщений
Центровки мало или много не бывает. Неизвестно, как вела себя модель- в зависимости от этого надо ЦТ сдвигать вперед или назад.
треснул центроплан
Ничего страшного, пеноплекс при такой конструкции нагрузки практически не несет.
А лучше из алюминия или Д16Т (судя по стойкам шасси, металл есть). Кстати, единственный штырь- не лучшее решение в плане жесткости. Стоит примерно на 70% хорды сделать второй штырек, хотя бы бамбуковый.
Согласен, летать и чтоб крылья не складывались, с ламинатом при выходе из пикирования может не выдержать, или летать без пикирования, а вдруг внештатная ситуация...., Вобщето чего я тут с советами, вам же есть кому советовать smile
judzi
783 Сообщений
Павел, насчет второго штыря была задумка, но не успел реализовать.
Про центровку золотые слова.
Евгений, я не хотел Вас каким либо образом обидеть - этот самолет не для пикирования. Его максимальная скорость в оригинале 137км\ч это небесный тихоход. Но к Вашему совету прислушаюсь и сделаю выводы. Спасибо за участие в обсуждении постройки - уже реанимации моей модели.
Alex1407
164 Сообщений
Алексей , печально конечно , что разбили .
Но , есть над чем вам подумать .
Задайте себе несколько вопросов и ответьте на них .
1) Нужно-ли делать такое тяжёлое и разборное крыло ?
2) Нужно-ли так сильно усиливать фюзеляж если при морковках - это не спасает ?
3) Нужно-ли съёмное шасси ?
4) Если получится лёгкая модель , нужна - ли такая мощная и тяжёлая начинка ?
Моё мнение , при таком размахе не стоило делать разборное крыло , достаточно было сделать съёмное .
И центровку надо было настраивать 25-27 %  , наверно с вашей в 20 % тяжело было работать на малых скоростях РВ .
