Летающая лодка Macchi M.33
Re: Летающая лодка Macchi M.33
Здравствуйте всем !
Решил удлинить элероны до фюзеляжа , копийные мне показались малы для модели и с длинными проще будет тянуть тяги от одной сервомахинки .
С такими элеронами не потребуется большое отклонение для нормальной работы в полёте и усилие одной машинки должно хватить .
Чтобы сильно не бросалось , нарисую имитацию элеронов и деталеровку на поверхность крыла , потом заклею прозрачным скотчем .
http://s019.radikal.ru/i620/1403/87/f52a96c8a98d.jpg
Каркас крыла будет лонжеронный из потолочки .
Толщина крыла у корня центроплана 30 мм., на конце 20 мм.
Подготовил крыло к наклейке верхней обшивки .
Сделал рамку из линейки и бруска , для крепления крыла к фюзеляжу и установки "табуретки" .
Приклеил кусочки "пеноплекса" на места установки поплавков .
http://s020.radikal.ru/i722/1403/16/50dda5cdaf7e.jpg
Лонжероны усилил бамбуковыми прутками .
http://s52.radikal.ru/i137/1403/35/f2337a55ced8.jpg
Наклеил верхнюю обшивку на крыло , вырезал элероны , примерил сервомашинку .
http://radikall.com/images/2014/03/21/qSRBn.jpg
Можно приступать к фюзеляжу  smile
Здравствуйте всем !
Начертил чертёж по нему буду делать всё остальное .
http://radikall.com/images/2014/03/26/Ly6ru.jpg
Изменил выкос движка до 4 градусов , шире буду делать лодку 120 мм ., сдвинул крыло вперед чтобы не было маленького расстояния между крылом и стабилизатором .
Малость уменьшил по высоте РН . Уменьшил высоту пилонов чтобы только входил винт восьмого размера . Установка крыла по нижней плоскости переделал в ноль .
Надеюсь , что с такими пропорциями полетит нормально  roll .
вот у людей уже крылья есть, а с этой политикой совсем что-то отсталsad
С крыла начал потому, что площадь увеличил , а продумать всё остальное сложно было-бы без крыла .
Не настоящую копию делаю , а больше модель .
Александр, кроме крыла удалось еще что нибуть сделать? Стойки крыла из чего будут сделаны?
Всё нормально , делается . Сделал из деревянных палочек .
Здравствуйте всем !
Модель получилась плохая , плохо летит и ходит по воде .
РН работает как элероны , по воде плохо рулить ( водяного руля не делал ) .
Размер слишком мал для моей начинки , а другого ( меньшего движка и аккумулятора нет ).
Ещё одна неприятность , скотч отстает ( пузыри появились и белые пятна ) , цвет получился темнее оригинала .
Попробую сделать больше модель с грунтовкой и покраской .
Скорей всего к конкурсу не успею .
Если получится покажу новую модель уже в этой теме .
что-то этот конкурс не задалсяsad
Хотя и не только у нас, тут http://www.parkflyer.ru/59204/blogs/view_entry/3756/ например вообще ни одной модели не представили.
Плачевный вывод на их форуме, но надеюсь это все таки не про нас:
Я уж не знаю куда подевались все моделисты, но похоже тема постройки чего-то летающего, плавающего или ездящего себя изжила на этом сайте.
Конкурс завершился с нулевым результатом.
Обидно, за нас, моделисты!
Средства будут возвращены обратно спонсорам.
Александр, а нет фото/видео того что есть? А скотч какой применяли(у меня хорошо только держатся армированный (брал Пилотаже,но он своих денег думаю стоит и аля алюминиевый, который в эксперименте на дальность использовал))? Утюжком пришкаривали его?
Думаю народ подтянется ближе к дате публикации статей. Просто сидят в засаде и выжидают! smile
A-street
1973 Сообщений
