дорнье
Re: дорнье
испытания продолжаются учимся взлетать с воды вместе с самолетом.
- wserg64
- сергей
- 62 Сообщений
Re: дорнье
еще подлет потом начало темнеть и села батарейка.
- wserg64
- сергей
- 62 Сообщений
Re: дорнье
Думал уже полетит, вроде и скорость была достаточная
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Re: дорнье
очередные испытания.сам дурак-ошибка новичка-начал драть вверх при ненабранной скорости-результат потеря скорости и как следствие неуправляемое пикирование.надо было после отрыва перевести в горизонт разогнаться а потом вверх.за-то знаю-самолет летит.отделался пока сгоревшим регулем.
.- wserg64
- сергей
- 62 Сообщений
Re: дорнье
заход спасение.
.- wserg64
- сергей
- 62 Сообщений
Re: дорнье
самолет отремонтировал.отделался сгоревшим регулем.испытания откладываются до весны.погоды нет-волна ветер волна холодно.может зимой со льда попробую.испытания дали результаты-самолет летает(адекватно управляется.устойчиво глиссирует)ему нужен разгон после отрыва с небольшим набором высоты.
- wserg64
- сергей
- 62 Сообщений
Re: дорнье
Сергей , заметил ещё одну "болячку" Кита . Советую переделать киль , сделать его больше размером на 10-15 % .
А ещё можно стабилизатор опустить на 3 см .
После настройки ВМГ такая модель будет летать как настоящий тренер верхнеплан .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: дорнье
на последнем видео киль уже увеличен.
- wserg64
- сергей
- 62 Сообщений
Re: дорнье
Лучше ещё увеличить и не только РН .
А стабилизатор лучше опустить , чтобы он не попадал в тень от крыла .
У меня такая болтанка показала себя на Верблюде когда оба крыла были установлены почти на одной высоте .
На скорости всё было более нормально , а на малой начиналась болтанка .
Поднял на 4 см переднее крыло , стал летать как по струнке .
Подсказать раньше не мог , так-как сам недавно обнаружил такое поведение на модели опытным путём .
На крайнем видео полёта , модель с очень задней центровкой , резкий и неуправляемый , как будто хвостового оперения вообще нет .
Имеет смысл облегчить модель и проверить как планер , для настройки центровки и рулевых поверхностей .
Можно снять всё ВМГ с регуляторами , поставить U BEC для питания приёмника и серв .
После настройки планера уже установить более мощный , передний движок и проверить в моторном режиме .
Так - как модель уже будет настроена как планер и ЦТ будет уже известен , то останется настроить выкосы движка ( возможно ещё больше понадобится делать выкос вверх или ниже установку движка ) .
После успешных настроек с передним движком , можно добавить задний и уже настраивать его , благо уже будет известно куда надо направлять толкатель и как сделать установку по высоте .
Конечно такой способ муторный , зато можно выяснить все особенности настройки таких "капризных" моделей и в будующем знать как их укротить .
- carpenter
- 4742 Сообщений
- Alexander AG
- 99 Сообщений
Re: дорнье
а что за журнал? хочу посмотреть
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
- Alexander AG
- 99 Сообщений
- 335
