Китайские аналоги GoPro
Re: Китайские аналоги GoPro
Уже насколько раз разряжался... Запись ведёт 3-5 минут. Потом на экране надпись - батарея разряжена и камера отключается... Ри включении зарядка длится не более 5 минут.
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Для зарядки используются крайние контакты.
Нормально заряжается интеллектуальником или лягушкой - http://rc-aviation.ru/aviamodelnie-prin … a-zaryadka
проверьте напряжение на севшем акб и после заряда, если при севшем 3.3 а на заряженом 4,2 то можно ставить диагноз смерть липошки!
dozer
Василий
704 Сообщений
Может пригодится. Зарядка от фотоаппарата Nikon/
https://leto42f.storage.yandex.net/rdisk/34d45d9280ec30fc947dffb59db13d68/mpfs/PySkESulPxtC7rGefC-5bDn40We02XPZbHT45HnhQ-XEI8V5SEIMV0ZNbVuMJPINoPM0gLMou0bJpndjotSSRA==?uid=0&filename=DSCN7715.JPG&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&rtoken=947166ffca39777a811b4230fde7fb85&rtimestamp=548c53bc&force_default=no
https://leto27e.storage.yandex.net/rdisk/1f19ed91da72e9c5b7a1531886d0c776/mpfs/24z5CRmDmeG46WrPTyEjrct26faGHCb0EtHzArfUvwydBlus-SkOxKFbh1kIYuQRLSMXORsHBTbyotP92XADRw==?uid=0&filename=DSCN7716.JPG&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&rtoken=3402cebd9821e1ef54e7a570ac2b0c60&rtimestamp=548c53df&force_default=no
https://leto44h.storage.yandex.net/rdisk/ec0746d41a474975d479d688044974ec/mpfs/CxAKVCCT6i4-R15YHmPUuNKGxsNgK6b_04iCPbC49BFik6KguudikYTjMCuLZt3j0CrUmDsOd7DcFjs6PR2tWA==?uid=0&filename=DSCN7717.JPG&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&rtoken=fc8a827ec4670f34d42a54dfb1342b08&rtimestamp=548c53fe&force_default=no
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Объясните.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
skl61,
Судя по всему имелось в виду - разряд акка от стандартного значения заряженного до разряженного за столь малое время (3-5 минут).
есть такое понятие как ёмкость акб, на "умных" зарядках типа imax-b6 отоброжается количество залитых в акб ампер, и в основном оно должно совпадать с заявленной характеристикой акб... т.е. имеем акб ёмкостью 1000 мАч, и полностью разряженый акб должен вобрать в себя 1000 мАч, с вашим акб обстоят дела сложнее, проверить сколько он вбирает в себя непредставляется возможным (подручными средствами) поэтому мы и пытаемся понять почему происходит такой быстрый разряд и заряд! если учитывать что вольтаж севшего акб составляет 3.3v 1s, то заряженный 4.2v, если за пять минут зарядки липошка достигает с 3.3v до 4.2v то логично можно предположить что липошка здохла! или если зарядка останавливается при 3.6 и т.д. до тут вина контроллера заряда!
dozer
Василий
704 Сообщений
dozer,
Спасибо, Василий! Очень толково объяснил.
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Камера лежала выключенной, примерно месяц, с полностью заряженным аккумулятором.
Специально включил
http://www.parkflyer.ru/product/1459617/
на запись.
Камера выключилась через 85 минут без предупреждения.
На SD три видеофайла 40+40+5 минут. Аккумулятор теплый.
Напряжение сразу после отключения:
Плюс- минус=3,64 В.
Плюс-средний контакт=3,64 В.
Средний контакт-минус=0 В.
Время зарядки= больше 3 часов, но меньше 5 зарядкой телефона HTC. Выход 5 В., 1 А.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
tkach написал(а):
ставлю на зарядку - загорается красный светодиод - через десять минут гаснет - зарядка не идёт - отключаю и через минуту опять загорается светодиод - зарядка опять идёт и через 10 минут опять отключается !!!!
У меня так на мобильнике было Siemens ME45 заряжался минут за 10, разряжался, в режиме ожидания где то за час, в режиме разговора минут 5. Помогла замена аккумулятора. Правда аккумулятор до этого много работал.
zolot
Александр (Ликино-Дулево)
60 Сообщений
Замерил.
Напряжение = 4,2В.
Пять минут записи - отключение.
Напряжение = 3,89В.
Три минуты записи - отключение.
Напряжение = 3,8В.
Полторы минуты записи - отключение.
Напряжение = 3,8В.
45 секунд записи - отключение....
Напряжение = 3,8В...
Через 15 минут восстановилось до 3,9В.
Пока мерил мелькнула мысля - не правильно меряю !!!  Вспомнил по батарейкам АА. Без нагрузки мерить бесполезно. Надо мерить под нагрузкой, тогда видно держит батарея или нет.
Здесь же не знаешь какую нагрузку необходимо подключить... Так что измерения без нагрузки не о чём не говорят.  На автомобильном аккумуляторе была похожая ситуация, но там всё проще - врубил весь свет и меряй падение ( просадку ) напряжения.
А здесь не подлезешь... щелка маловата...
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
не путайте щёлочные и кислотные акб с литийполимерами! ваш акб к сожалению придётся выбросить! 15мин и падение вольтажа на 50% это много! как-то так! удачи!
dozer
Василий
704 Сообщений
Geraldmoips
