- » Модельное общение
- » Модельный разговор
- » Нужен ли Стоп-кран коптеру (самолёту и т.д.)?
Произошла внештатная ситуация. Как обычно запуская коптер, он включился сразу на средние обороты (хорошо не на максимальные). Т.е. он находился на грани отрыва от земли....
В этот момент управлять им было невозможно. Индикаторы движения стиков показывали на Футабе нормальную работу, приемник на коптере горел зеленым огнем. Всё вроде нормально, но управления нет. Двигатели ревут.... 1,5кг коптер дрожит, ожидая отрыва.... Вращение лопастей не дает подлезть под коптер, разорвать разъем....
Выключение - включение передатчика результата не дало.
Взялся я за центральную верхнюю часть крестовины крепко, теперь не улетит, поднял от земли. Одной рукой не осиляю раомкнуть колодку. Перехватил левой рукой за нижнюю часть, за аккумулятор, преодолевая сопротивление стабилизации перевернул коптер и придавил к земле... Тут уж он заткнулся..
Повреждений немного, пара пропеллеров, два луча с заклепок сорвало, вроде, остальное целое.
Поставил его на ноги, включил по-новой. Всё прекрасно работает.
Что это было? Как действовать в такой нештатной ситуации? Какой стоп-кран придумать?
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Re: Нужен ли Стоп-кран коптеру (самолёту и т.д.)?
Это был сбой.
Даже космическая электроника сбоит и ракеты падают, а ведь там дублирование, приемка и тд.
А тут - дешевая китайская электроника, которую даже при выпуске партий не тестируют.
Именно по этому я и удивляюсь смельчакам, которые гоняют коптеры над людьми, автотрассами с машинами и тд.
Стопкран думаю не получится сделать, надо отрубать питание между регуляторами и аккумулятором. Тумблеры и прочее - просто не справятся с рабочими токами, подгорят контакты и станут причиной очередного краша. А масляные, которые держат по 40-60А, слишком тяжелые, что бы таскать их на коптере.
Можно электронное реле использовать. Вот какое именно не подскажу, давно было, но самодельный аэрософтный пулемет M1 работает на ней до сих пор (года 4-5)
Цена насколько помню, была кусачая,но о но того стоило.
вот такие например:
p.s. только отрубать это должно но независимый радиоканал ИМХО
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Юrik,
не APM контроллер случаем был ?
- strimss
- иван (Орел)
- 441 Сообщений
Rabbit-II
Я бы предпочёл что-то типа чеки от гранаты. Выдернул - и питание 5V на контроллер пропало. Или торчащая сверху кнопка с фиксацией...
- Юrik
- 1269 Сообщений
На такой случай радиоканальный ключ поможет - приемник , передатчик хоть на 433мгц коих схем готовых сейчас много, пяток мосфетов (мощных полевиков) в цепь батареи . Ну еще шифратор - дешифратор ,чтоб защищенность от помехи....
очень просто исполняется .
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Как будто режим удержания выстоты включился, или Lottier прям на земле...
Поддерживаю!
- Mazai
- Евгений
- 460 Сообщений
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
djcha написал(а):
ковырялся когда -то ...
офф: У меня тоже на некоторое рука не поднимается, выбросить.Хотя на 99% прекратил заниматься этим неблагодарным делом, радиолюбительством. Почти всё выкинул на помойку. Оставшееся снес на работу.
- Юrik
- 1269 Сообщений
выключатель массы спарко, автомобильную лебедку со всей иллюминацией выдерживает, проверено
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Токовой нагрузки, как таковой, тут нет. 5V на мозг. Поэтому особо силовой выключатель не нужен.
Наверное, оптимально будет торчащий в центре (или около) штырь, по которому можно ладошкой шлёпнуть, если что.
- Юrik
- 1269 Сообщений
Юrik написал(а):
5V на мозг
Так обесточивать надо мозг или силовую цепь? Если второе- выключатель массы действительно может подойти. А учитывая, что большой ток через него идет только через время после включения, не будет ни дугообразования, ни связанного с ним выгорания/залипания контактов не будет.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
- 9965
- 183268
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15489
- славага
- 389
