Антиконкурс Ил-14
Re: Антиконкурс Ил-14
К своему стыду за несколько лет изучения 3D-редакторов (Компас, Autocad, Nanocad) делать выкройки я так и не научился. В SketchUp они здорово получаются у Алексея (Goby) wink
Приехали колеса и винты 8*4.
Вот предварительная модель фюзеляжа, адаптированная под бумажную технологию. Такой точности достаточно или делать фрагменты меньше?
http://puu.sh/gpcJG/9c5118bdbd.png
http://puu.sh/gpdoa/29225d15fa.png
Думаю вполне достаточно...
Паш посмотри еще оптимистическую технологию
http://forum.rcdesign.ru/f81/thread199703.html
А вот Владимир Матвеев такие вещи творит
http://forum.rcdesign.ru/f81/thread246524.html
http://forum.rcdesign.ru/f81/thread336009.html
У меня от его произведений слюнки текут
Ок, тогда готовлю развертки под размах 1500 мм и шпангоуты. Какую принять наиболее "народную" толщину потолочки- 2,5 (подложка), 3,0 , 3,5 , 4 мм?
Правда, с "универсальными" шпангоутами проблема- миллиметровая разница диаметров (для почти круглых сечений) даст 3-мм щель в согнутой обшивке.
Да, отлично получается. А вот носовую часть Ил-14 так можно сделать?
Кстати, если насчет создания разверток для бумажной технологии еще актуально- теперь разобрался, могу объяснить (или лично, или оформить в статью).
Паш если можно статейку, наверное не только у меня непонятки есть с разверткой
Да можно, в видео из первой ссылке есть как гнут сильно изгистую поверхность
В примере самая изогнутая деталь- капот, но там изгибается только небольшая передняя часть. А кабина вся сложноизогнутая и к носу сужается до нуля.
http://puu.sh/gqcMs/20d9f8d8f7.png
Статьей займусь чуть позже- сейчас надо изобразить деятельность по диплому smile
Что-то я всерьез задумался об оптимистической технологии. Придется постараться с приспособами, но результат того стоит. Пока отложил работу над фюзеляжем- прорисовываю крыло.
Элероны увеличены в ширину и в длину. На всякий случай.
http://puu.sh/gw1lI.png
Закрылки навешены по нижней плоскости, щель прикрывается полоской тонкого пластика. Разъем крыла слвинут относительно прототипа- так проще навесить закрылки.
http://puu.sh/gw11m.png
Сейчас прорисовываю внутренний каркас крыла и выкройки обшивки. Если есть какие предложения или вопросы- чем раньше, тем лучше smile
Такой получается каркас. Желтые- лонжероны из линейки, голубые- из 1 слоя потолочки. Зеленые нервюры- места разъема.
http://puu.sh/gBIkF.png
http://puu.sh/gBI5r.png
Чертеж каркаса большой пользы в постройке уже не принесет, но пусть будет.
https://cloud.mail.ru/public/46a1ff60f8 … %D1%81.dwg
Выкройки обшивки и лонжероны. На нижней обшивке в месте приклейки лонжеронов нанесена штриховка.
https://cloud.mail.ru/public/eb90328d3a … %D1%8B.dwg
К папке с чертежами открыт общий доступ. Пока только на чтение (если у кого-то из сочувствующих есть желание что-то добавить и почтовый ящик на Mail.ru- возможно, получится открыть вам доступ на запись).
https://cloud.mail.ru/public/eba82636a8 … 0%BC%D0%BC
Павел , проверяли на тягу ВМГ ? У меня с движками 2212 1400kv (2826 1400kv) и такими винтами http://www.parkflyer.ru/product/103131/ получилось 1600 грамм и 28 ампер .
Винт R  пришлось балансировать .
Не нужно шибко широкие элероны и закрылки , обдув от винтов не хилый , с широкими больше усилие на серво и зажимать расходы придётся .
С закрылками тоже можно поступить проще , как у вас нарисовано получаются скорей тормозные щитки , при взлёте тормозить и управление по РВ хуже ( в "фарш" стабилизатор попадать будет) . Да и шибко срывное крыло получается .
Можно сделать щелевые закрылки , когда закрылки опускаются через щели с нижней плоскости поток будет перетекать на верхнюю поверхность закрылка и этим оттягивать срыв потока на крыле , да и на стабилизатор меньше "фарша".
тягу ВМГ ?
Еще нет. Винты ровные- как левые, так и правые.
Уже все, переделывать не буду. Получилось почти как на Бикслере- нормально.
Нарисовано максимальное отклонение (элероны по 15 град., закрылки 45). Разумеется, в полете отклонение будет в пределах 25-30 градусов, а может и меньше.
Щелевые- это здорово. Но если неправильно спрофилировать щель, будет больше вреда, чем пользы.
Charlesmem
