Вопрос по регулятору
Всем доброго времени суток, в вкратце: имеем Мультироторный регулятор Turnigy Multistar 20 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S (OPTO) один некорректно начал работать: двигатель крутится с перебоями (как троит, дергается весь), нормально работает только в среднем положении ручки газа, подскажите в каком направлении смотреть?
prodigy489
Ярослав
49 Сообщений
Re: Вопрос по регулятору
Сначала на этот двигатель поставить исправный регулятор, а тот регуль с якобы с перебоями на другой двигатель, чтоб исключить возможность неисправности двигателя. Если не повториться ситуация на другом движке и дело не в движке а именно в регуле я бы их все перепрошил. Мультистары вобще лучше перепрошить работать будут ещё лучше.
judzi
783 Сообщений
Двигатель ставил заведомо исправный,проблема осталась,попробую перепрошить .Подскажите пожалуйста, где можно ознакомиться с примерами перепрошивки данных регуляторов, когда надо подключаться напрямую к процессору, в виду отсутствия выведенных площадок под перепрошивку.
prodigy489
Ярослав
49 Сообщений
контакты подключения сдесь можно найти  http://www.rcgroups.com/forums/showthre … p;page=630  а прошить можно по принципу как сдесь
Может эта картинка ешё поможет
https://lh3.googleusercontent.com/-owAyZ0xbmks/Ujbh96TB11I/AAAAAAAACbU/e_AqFEjb7LE/w831-h623-no/OPTO+MULTI+FLASH.JPG
Незнаю как выглядет у вас регуль внутри, поискать по внешним сходствам можно
judzi
783 Сообщений
Спасибо ! Уверен ваш ответ мне очень поможет в поисках проблемы!
prodigy489
Ярослав
49 Сообщений
До перепрошивки можно поиграться с настройками регов - подключить их через Y-кабели к каналу газа и сделать калибровку газа и единые настройки всех параметров.
