не могу запустить apm 2.6
Всем привет возникла такая проблема с арм 2.6
проблема в том что после прошивки и установки всех параметров не могу сделать арминг. ручкой газа совсем не запускается а если обе ручки свести в центр то запуск моторов происходит работают не понятно как и ручка газа не газует а поворачивает а ручка поворотов и газует и поворачивает короче не понимаю что это но думаю что гдето чтото не так выставлено или подключено/  помогите ато уже месяц в ступоре(((
Ymka
10 Сообщений
Re: не могу запустить apm 2.6
Начинай с проверки правильности подключения приёмника. Посмотри в аппе какой канал за что отвечает.
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Ещё арминг на большинстве прошивок только на режиме стабилайз проходит
alvrag
Алексей (железнодорожный)
87 Сообщений
Это и есть арминг! Те - "вооружение" или по другому - подключение моторов.
В остальном - надо настраивать ПИДы. Тем и неудобен apm (хоть и удобен дешевой ценой) - требует кучу времени на настройки и последующие подстройки по результатам полетов.
Всем привет с армингом розобрался все работает и вот опять нерозбериха))) помогите профи)
Короче арминг включаю но когда даю газ один двигатель запаздывает в итоге 3 крутят с разу а 4 когда газу больше накручиваю что ето может быть? калибровал много раз безтолку запаздует всеравно но не один и тотже а после арминга может другой начать .я так думаю что это гироскоп но что с ним как его отрегулировать не знаю если это он конечно
Ymka
10 Сообщений
Ymka, что калибровал и без толку? Простой способ: поменять регули местами и посмотреть на поведение. Вряд ли дело в гироскопе.
калибровал и менял местами регули ничего,прикол в том что когда включаю газ и крутится на начальном етапе 3 мотора я начинаю квадрик наклонять вертеть и включается четвертый мотор когда наклоняю под какимто углом квадрик вот какая фишка
Ymka
10 Сообщений
Ну так правильно, если квадрик положить по уровню горизонтально, то запустятся все моторы, а так,, советую откалибровать на горизонтальной поверхности гиры и аксель.
А вообще, квадрик висит? Его тянет в какую нибудь сторону?
Можешь снять видос и показать поведение коптера?
maks_dg
2958 Сообщений
Ymka, тестировать на столе это фигня. Надо квадрик пытаться в воздух поднять и оценивать, как он себя ведет.
Я со своим сражаюсь не могу заставить внешний компас работать и как все к нему правильно прицепить будет на самолёте. Может кто подскажет.
jramakarie2006
юрий кировская обл.
358 Сообщений
   вот видео что смог слепить
Ymka
10 Сообщений
Все правильно, рама стоит не ровно и при подаче малого газа мозги пытаются его выровнять в горизонт, следовательно мотор выше горизонта не крутится, как он сравнялся с осью горизонта, то начинает крутиться.
А калиьровать моторы и регулирования надо каждый по отдельности, а не все сразу.
maks_dg
2958 Сообщений
