- » Электроника электролета
- » Нужно ли дополнительно охлаждать...
Нужно ли дополнительно охлаждать регуляторы?
Привет. Когда только собирался строить квадрокоптер, покупал одни из самых не дорогих на тот момент регулей - REDBRICK 20А, уже после заказа начитался страшилок о них, мол горят и вообще фуфуфу, однако, из 6 купленных ни одна не сгорела - все работаю нормально. Стоят на квадре около 1.3 кг снаряженного веса, при полете греются, но не обжигают, просто хорошо теплые. Родную оболочку снял, чтоб добраться до контактных площадок и перепаять провода питания, потом просто затянул в термоусадку. Моторы Е-МАХ CF2844, у них максимальный ток нагрузки что-то вроде 15А, если судить по
Есть ли смысл ставить на них радиаторы для лучшего охлаждения, или и так пойдет?
Как вариант, попробую их перенести под винт для обдува (сейчас они под лучами)
- warezzzok
- Андрей
- 59 Сообщений
Re: Нужно ли дополнительно охлаждать регуляторы?
Стоит взять ваттметр и замерить потребление, разделить на 4 и посмотреть насколько ток отличается от заявленного для регуляторов.
Так же можно просто пощупать после активных полетов - если реги горячие, то ставим радиаторы, если "палец держит" то летаем так как есть.
warezzzok, палец держит = все ок. Вообще мосфеты до 110 градусов вроде держат, так что думаю ничего страшного. А вообще можно на мосфеты приклеить через теплопрводный скотч пластину от радиатора компового плашмя. Затянуть в термоусадку, а потом вырезать окошко в термоусадке чуть меньше пластины. Я так делал на одном из регулей.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Наверное, так и сделаю. Там уже стоят по пластине с каждой стороны, но держатся они за счет термоусадки и термопрокладок. Думал вместо них поставить радиаторы на термоклей. В принципе, если не сильный нагрев допустим, то фиг с ними, просто вырежу дырки и под пропеллеры перенесу, чтоб ветром обдувало и хватит пожалуй.
P.S. cnyx, привет земляк
- warezzzok
- Андрей
- 59 Сообщений
Регуляторы по нормальному ставаятся на лучи под винты - обдув более чем достаточный , а так , плюнул на палец , прикоснулся - не шипит , значит в норме .
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Как только нагреется - отвалится
Да и теплопроводность термоклея никакая. Ставить надо на термопроводящую пасту или термопроводящий 2-х сторонний скотч.
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 599
