Дико плывут сервы. Есть ли более точные?
Поставитл на бикоптер пару серв sg90 (самые дешевые, но что было). плывут так, что оттримировать невозможно - модель кувыркается еще на земле. Мрак. Камеру крутить ей - то, что нужно, но что-то большее... Понимаю, что от сервы за 1.5 бакса ждать ничего другого нельзя, но я не особо разбираюсь в них, посоветуйте что-нить такого же размера, но более точных. Вообще, есть такие за вменяемую цену?
warezzzok
Андрей
59 Сообщений
Re: Дико плывут сервы. Есть ли более точные?
Более менее адекватные HXT900 с ХК или ПФ.
Я смотрел на них, но смущает то, что выглядят они 1 в 1 как SG9, да и в инете встречал где-то, что отличаются они только наклейкой.
А из более дорогих?  Есть смысл смотреть на сервы с металлическими шестернями?
warezzzok
Андрей
59 Сообщений
Может, то не сервы плывут, а аппа? Штатный ВЧ-модуль Турниги и прочих Авиониксов грешит температурным дрейфом, причем неслабым.
Если в них изменен только редуктор, а мозги и резистор обратной связи остались старыми- ничего не изменится.
Хмм, спасибо, не знал. Щас попробую с фриской
warezzzok
Андрей
59 Сообщений
Впрочем, проявляется дрейф только при смене температуры (дома триммера настроил- вышел на мороз- все разъехалось). Если плывет прямо на столе- причина в другом. Возможно, питание. Или что-то еще.
Плывет как-то странно - настроил, выставил, запустил движки, дернул стики раз, два и сервы не становятся обратно, или не доходят, или переходят нулевую позицию.
Щас пока писал, подумалось, что похоже на то, как будто аксель на мозгах брешет. Хотя, раньше, когда плата  (кк2.1.5) стояла на квадрике, такой фигни не замечал - плыли конечно, но надо было довольно долго отлетать, чтоб сбилось, а тут, буквально с первого же стика
warezzzok
Андрей
59 Сообщений
warezzzok,
Имеет смысл посмотреть на данные с пульта (например в ПО от квадрокоптера или через PpJoy) - может именно стики виноваты.
Проверить сервы можно задав выставление их канала через микшеры с переключателя, например на 0 и 70 расходов.
Прикрепить "стрелку" из зубочистки и посмотреть на поведение при переключении тумблера, если серва нормальная, то стрелка будет останавливаться каждый раз в одних и тех же местах (их можно пометить).
2konst, вроде нашел причину - сервы, если подключить напрямую к приемнику, вроде работают точно, козлит контроллер. Видимо, надо тщательнее настраивать. Но, что-то, уже 3 день никак - то осцилляции лезут дикие, то вообще нет реакции на аксель. И правду говорят - квадрик дороже выходит, но настраивать его легче smile
warezzzok
Андрей
59 Сообщений
