Помогите новичку !
Помогите новичку !
Доброго дня уважаемые авиалюбители ! Помогите разобраться! Собираю квадрокоптер на apm 2.8, покупал на Али комплектом с gps. При подачи напряжения на apm горит зеленый диод, рядом мигают два оранжевых и в углу попеременно красный с синим. На самом gps диод не горит. Подключаются радиоаппаратуру flysky i6 - приёмник мигает красным диодом, не риагирует на стики. На пульте не отображается приёмник и его заряд ( в самом начале один раз увидел и диод на приёмнике стал гореть постоянно). Питание идёт через модуль питания, отдельно на плату и отдельно на регуляторы. Помогите разобраться, буду очень признателен.
P.S. apm прошить через MP не получилось корректно, в конце выдавал ошибку comunication error. Прошил через APMplaner 2, не помогло.
Dvvla
8 Сообщений
Re: Помогите новичку !
АРМ весьма трудоемкая штука по настройке. Для работы с ГПС его надо разрешить в прошивке.
Потом настроить и смотреть на реакцию в ПО.
Приемник скорее всего надо забиндить к вашей аппаратуре радиоуправления.
Спасибо что уделили внимание! А можно по подробнее о прошивки с разрешением gps?
Dvvla
8 Сообщений
К сожалению такого опыта (настройка АРМ с нуля) у меня нет, тут надо рыть по форумам инфу и читать описания настроек.
Рою не первый день) все без успеха.
Dvvla
8 Сообщений
А по поводу забиндить приёмник....здесь как быть?
Dvvla
8 Сообщений
Просто посмотреть инфу Новичку ,в раздел РУ , там подробно описано как привязать  (забидить) приемник к пульту .  Дело на 1 минуту.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Спасибо. Сегодня попробую привязать. А по поводу gps ничего не нашёл. Может кто ещё имел дело с apm 2.8?
Dvvla
8 Сообщений
Привет. Сам мучился с АПМ, но нашел вот
эту ссылку, все рассталковано, что и как прошивать и настраивать...
С уважением
Алексей Орлов
Biglexa
Алексей (Алтай с. Стуково)
126 Сообщений
На видимо видно что диод на gps горит сразу при подключении, и несколько я понимаю он показывает наличие питания на gps. У меня он просто не горит.
Dvvla
8 Сообщений
Один раз мигает синий диод при подключении.
Dvvla
8 Сообщений
Нашёл сайт чисто по апм, кому интересно скину ссылку. Там все до мельчайших подробностей. Всем спасибо за участие в дисскусии)))
Dvvla
8 Сообщений
