Home Авиамодельный Форум Авторские модели Копии и полукопии полукопия АИР-7 из бумаги и картона своими руками
Скоро в Лобне "День бумажного самолетика". Меня заинтересовал комментарий в Контакте, в профильной ветке АвиаЛобня к соревнованию: "Особенное внимание просим обратить на то, что предусмотрено награждение за лучшую модель из бумаги (бумага, картон, клей) - фантазия не ограничивается. Судейская коллегия отметит только оригинальную конструкцию!"
Решил попробовать себя в картоностроенииsmile , а именно попробовать построить с нуля "большую" модель самолета Яковлева АИР-7(если все получится, то может еще она и полетит, но от элеронов я уже отказался), в масштабе примерно 1:18(сначала думал сделать 1:32, потом 1:20). Правда разработка модели и ее выкроек затянулась.
На данный момент заканчиваю делать только крылья 650мм размаха. Если конкурентов не будет и успею сделать самолет, то выставлю его вне конкурсаsmile
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_09092016-0212_Screenshot-9.png
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_1Hyy97v-cfc.jpg
забыл добавить про материалы. Примерно 1мм картон от коробок конфет, бумага А4 для принтера и клей Титан. Кстати если склеить двойной лонжерон, то он получается очень крепким, правда по массе не проверял, т.к. нет весов.
Не обошлось правда без косяков, т.к. Титан очень быстро клеит бумагу!, у меня чуть увело центральную консоль крыла(так раз на фото пытаюсь вытянуть ее в нужную сторону)
Re: полукопия АИР-7 из бумаги и картона своими руками
Построить из потолочки, оклеить бумагой и после конкурса - летать!
Еще можно было из пенокартона построить :-)
Алексей, для лонжерона я бы посоветовал бумажный переклей на силикатном клее. Получается намного жестче, чем на Титане. Вспомните, даже на сравнительно больших моделях пенал лонжерона при стыковке крыльев делают из трубочки (ватман), проклеенной силикатным клеем. Удачи в постройке, давно я с бумагой не связывался...
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
Алексей , в чем оригинальность конструкции ?
Советую сделать "экзотику".
Первоначально потолочка и планировалась, для конкурса 250 граммsmile Я вроде даже тему начинал по нему.
я для модели размахом 1.6 делал трубочки на Титане. После краша, трубочки не пострадали, крылья в хламsmile
Я АИР-7 не встречал еще в бумажном варианте + РУ.
Спасибо! Я вообще первый раз с ней связался(если не считать простейших и контурных)smile
Немного напортачил с центропланом, немного не сошлось (благо, что это скроется фюзеляжем). Начал резать фюзеляж, не беда, что картонки не хватило, сделаем нос снимаемый:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_AHcfEGMDO10.jpg
Выкройку шпангоутов клею прямо на картон. Вырезы под шпангоуты делаю по месту:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_feNM7fQD9v0.jpg
Пожалел, что срезал фонарь, мысль была вставлять шпангоуты, не нарушая края центральной выкройки фюзеляжа:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_JdnztDY7-dI.jpg
Собственно процесс вклеивания стрингеров:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_YPYUydm8ku4.jpg
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_gKwTeFlAqR8.jpg
Проверил крыло без верхней обшивки на планирование, планирует хорошо.
забыл добавить, начинка примерно 67.5 грамма где-то, если до летающей модели дойдет и несколько промежуточных картинок(для масштаба 1:20, размах 550мм)
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_jYk3EuIGJDw.jpg
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_OutuNByB9JI.jpg
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_7ARgsINGQRI.jpg
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_rhev4bKYK-k.jpg
Я так и не понял , цель участвовать в соревнование или просто сделать бумажный на РУ ?
Посмотрел видео соревнований , не заметил чтобы там участвовали модели с движителем и РУ , только "бумажные металки" .
1) просто сделать бумажный на РУ, не ради приза короче
2) в этот раз расширили регламент, если не путаю, в пункте 13 явно указано, что могут быть модели на РУ, похожие на самолетик из листа бумаги (естественно, они не будут "соревноваться" с бумажными).
Вклеил стрингеры. Скажу Вам, дело не такое и простое, если резать по месту. Например малейший недорез в глубину шпангоута и бумажный фюзеляж скручивает в спираль
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG0813.jpg
Просто примерка крыла:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG0811.jpg
Наклеил 4-5мм полоски бумаги, чтобы было проще приклеить обшивку:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG0815.jpg
Первую выкройку обшивки вырезаю с большими припусками, на всякий случай:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG0817.jpg
но все стало почти идеально, благо есть разметка на шпангоутах и обшивке(правда наверное надо было начать с хвоста):
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG0818.jpg
что-то за ночь пошло не так, фюзеляж пошел винтом (возможно из-за сквозняка) sad
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG0819.jpg
Попробую выправить обшивкой. К Дню бумажного самолетика 99% уже не успею.
уже без былого энтузиазма, продолжаю строить. Переключился на хвост, чтобы по его положению было проще произвести рихтовку фюзеляжа
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG0820.jpg
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG0822.jpg
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG0823.jpg
Оставил до утра фюзеляж под гнетом:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG0824.jpg
ogikjsohjy
