Слойка 3D - Пилотажная авиамодель
Re: Слойка 3D - Пилотажная авиамодель
3Dэшники летают медленно- слабовато не будет. У меня Слойка разок прокатилась "колесом" по земле и то одно крыло только треснуло там, где кончается лонжерон, а элерон остался цел, так самоль потом еще один акк отлетал с трещиной в крыле и -ничё..
ewgennn
Евгений (Нефтеюганск)
429 Сообщений
Joe, весы пока не приобрёл, так же как и нормальную потолочку smile Однослойные элероны сильно деформировались под нагрузкой.
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
Однослойные элероны может быть и прогибаются, но это ни на что не влияет, а вот изгиб РВ дает крен при выполнении крутой петли.
alex-anp абсолютно прав.
ewgennn
429 Сообщений
Ты хочешь скачать, что того что в чертежах не хватает?
Двух полосок карбона и планки миллиметровой фанеры между двумя половинками маловато, нужно еще усиливать?
П.С. я вместо фанерной планки наклеил полоску карбоновой рейки 1х6, к ней же приклею кабанчик.
Joe
784 Сообщений
Хочу сказать что этот момент важнее чем жесткость элеронов. Проверить на сколько будет жестким РВ при соблюдении технологии не могу, нет карбона. Да и потолочка у всех разная. Поэтому обращаю внимание коллег на данный момент!
ПО поводу элеронов, мне почему то кажется, что их надо делать из 2 слоёв потолочки, т.е чтобы толщине крыла ровнялся элерон. скорость сваливания должна упасть.
ёж_m5
23 Сообщений
У тридешника большой винт, который обдувает крылья и рулевые поверхности и создает подъемную силу, это позволяет лететь на очень низкой скорости
ewgennn
429 Сообщений
Да вроде скорость сваливания зависит от ВЕСА, чем вес брльше-тем скорость выше. Или я что то путаю????
AlexX
43 Сообщений
AlexX,
она зависит много от чего!  Тут и вес, и площадь крыла, и форма крыла, и профиль крыла, и положение ЦТ.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
ну уж никак не от равной толщины элерона и крыла. Имелось ввиду что увеличение толщины элерона добавит вес, да и в отношении данной слойки-какой профиль??? крыло то тут плоское
AlexX
43 Сообщений
Не подскажете, фюзеляж делать из двух слоёв потолочки или из одного? Потолочка 3мм
Andre2100
Андрей
3 Сообщений
