Слойка 3D - Пилотажная авиамодель
Re: Слойка 3D - Пилотажная авиамодель
Всем привет!! Я новенький!!! Подскажите пожалуйста слойку 3D можно строить с таким оборудованием ????
1. мотор hexTronik 24gram Бесколлекторный 1300kv  20г. тяга 400+
2. регулятор Hobbyking серии SS 18-20A ESC 19г.
3. сервы HXT500 5 г / 0,8 кг / 0,10 сек Micro Servo 5г.
4. серва Turnigy TG9e 9g / 1.5kg / 0.10sec Eco Micro Servo 9г.
5. аккумулятор Turnigy нано-технологий 1500mah 3S 35 ~ 70C Lipo обновления 129г.
6. винт SF E-Prop 8x3.8 / 203x96.5mm
Уж очень слойка 3D понравилась!! Заранее Благодарен!
Serj1431
5 Сообщений
Акк слишком большой для этого самолета, надо в три раза меньше по объему и на две банки.
Винт нужен будет 9Х5 GWS или 9х4.7 GWS, остальное оборудование годится.
Подойдет все,кроме батареи. Такая батарея идет на модели от 600г Сюда нужно 2S470 или 2S640. Регулятор тоже можно поскромнее на 12-15А. И винт желательно 9х4 или 9х5. Хотя и этот пойдет.  Самое главное что бы получился полетный вес до 200г,иначе это не самолет,а кирпич будет.
horiz64
1611 Сообщений
Получится не сколько кирпич, сколько скоростная модель. Но 1500 это явно много. Видел посты, где люди ставили 1000, это еще куда ни шло.
1000 на две банки - это еще куда не шло (сам летал smile ), а вот три банки да на 1500 явный перебор.
Ставлю на Слойку 3д Turnigy nano-tech 850mah 3S 25~40C Lipo Pack и винт 8х4- ракета, но тоже интересно летать . Обычно на треть-пол-газа, но можно и в небо завинтиться .
Спокойный полёт- две банки 460 и винт 8х6.
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Спасибо огромное!!!! Буду другой акк и регуль заказывать!!!!!
Serj1431
5 Сообщений
Serj1431,
Я использую два аккумулятора:
1. Turnigy nano-tech 460mah 2S 25~40C Lipo Pack
2. ZIPPY Flightmax 800mAh 2S1P 20C
На первом - по спокойнее. На пол газа.
На втором - резво...
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Serj1431,
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Пробовал и такой вариант,но 9х5 больше понравилось.
horiz64
1611 Сообщений
Точно!!! И винты еще закажу (а то только один есть в смысле одна пачка)  А эти акки по 1500mah пойдут на гидрошнягу (все равно планирую только плавать с эхолотом)
Еще раз спасибо огромное за советы!!!
Serj1431
5 Сообщений
один винт на стадии обучения ничто. Как минимум пачку,а то и две надо.
horiz64
1611 Сообщений
