Слойка 3D - Пилотажная авиамодель
Re: Слойка 3D - Пилотажная авиамодель
Регуляторы от Хоббикинга и Турниги пищат по-разному. У Турниги они пикают столько, сколько нашли банок в батарее, а хоббикинговские - 3 раза независимо от количества банок. У меня вот так...
Я думал общее напряжение 3.6 smile
Допустим разряд до 3В на банку. Только мерять надо в полете, для этого и сделаны пищалки
Про 3 писка понял успокоили. У меня towerpro регуль тоще пищал количеством банок, вот и забеспокоился.
Константин в том-то и дело что я не то что 3.10 на банку, я даже до 3.60 на банку аккумулятор не могу посадить
при 3.80 на банку уже тянет совсем. Видимо буду пробовать другой регуль. В любом случае  Спасибо.
Есть еще такая фича - "тайминги" называется. Если они не оптимальны для движка, будет такой же эффект.
-Читал где-то на форумах...
Но не знаю, как в конкретном случае вашего регулятора...
Спасибо, Dragony. Почитал про тайминги узнал много интересного, хотя в моем случае дело и не вних.Нужно было провод регулятора, который противоположен красному проводу питания регулятора, припаять к желтому проводу мотора. Знаю странно, но после этого регуль стал издавать один длинный писк при старте(как и должно быть) вместо 3х коротких. Наконец-то смог отключить тормоза и начать отлетывать свои акки до концаsmile Кстати ставил ради эксперимента другой рег и сделал два вывода: 1) у НК регулей очень кривая "кривая газа", 2) слойке даже 15 ампер регуль  это уже с запасом имхо.
(исправления)
Фигню сказал про желтый провод. Дело было в том что провод от мотора состоит из 3 эзолированых друг от друга проводов у меня 2 таких тонких провода оборвались  по-этому и не тянулоsmile
Ну все хорошо, что хорошо кончается запуском и полетами smile
На выходных облетал вторую Слойку-АМ (хотя первая еще в строю).
Начинка стандартная кроме рега -plush 12A. Усилитель в крыле- трубка 6мм, в хвосте- 3мм, более подходящего на момент постройки не было. Тяги на элероны из прутка 1,8мм, на хвост-трубка 2мм. Боковины фюза и крыло из потолочки 3мм, все остальное 3мм. Клеил Регентом. Полетный вес 212г с паком зиппи 500мАч. Еще использую паки рино 360 с пропом 8х4.3, летает около 6 с половиной минут, в вертикаль потихоньку, но выходит
Видео с ГоПро'шки:
p.s. Есть еще видео, потом попробую нарезать.
Eagle.S
Дмитрий (Плавск)
185 Сообщений
... прикольно летает smile
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Чета оператор небо много снимает
Joe
784 Сообщений
Летает как пёрышко! smile
zvn3131
Виталий (Краматорск, Украина)
993 Сообщений
На гопрошке экрана нет, не прицелишься  smile   На хариере поначалу сложновато было ходить, по крену сильно раскачивало, сейчас привык.
Сегодня хорошо в чистом поле полетал, ничто, кроме ветра, не мешает летать низко smile
http://s61.radikal.ru/i171/1104/07/47ffdee008d5.jpg
http://s013.radikal.ru/i322/1104/d0/72f7c78c0a3d.jpg
http://s006.radikal.ru/i215/1104/36/0437463bebde.jpg
http://s011.radikal.ru/i316/1104/0b/30ffb7b7b334.jpg
http://s009.radikal.ru/i310/1104/4f/5fcb1853b5ba.jpg
http://s43.radikal.ru/i100/1104/4f/bfde7ebf9535.jpg
Eagle.S
Дмитрий (Плавск)
185 Сообщений
Красиво летает!
