- » Авиамодели на базе ДВС двигателя
- » Cessna 150 под бензин 55СС.
Приветствую всех. Начинаю строительство модели Cessna 152, а может и 150, честно говоря я так и не понял в чем у них разница, да и цели такой не стояло.
Модель без претензий на копию или даже полукопию, поскольку нормальных чертежей я так и не нашел, свою разработку основывал на различных схематичных рисунках и картинках из сети.
Идея постройки этой модели зародилась еще в 2014, модель оказалась для меня сложной, так что на чертежи и оснастку ушло около 2-х лет, частые тупики и поиски технических решений сильно тормозили процесс.
Но вроде все решилось и получилось, так что приступаю к сборке
Техническое задание этой модели следующее:
Полет с флагами.
Сброс радиоуправляемого парашютиста.
Пира технические дымовые шашки на законцовках крыла.
Буксировка планера.
Взлет/посадка на воду, гидро вариант на поплавках.
Постарался максимально подготовиться к стройке, заготовил материалы.
Фанера березовая 3мм. и бальзовые пластины 1000Х100мм. нарезаны на лазере.
Обтекатели шасси, стеклопластик.
Капот двигателя, стеклопластик.
Шасси 100мм диаметром, основные.
Стойки шасси, дюраль Д16 4мм.
Бальза для обшивки 1000Х100Х1,5мм. 30 листов.
Гайка усовая М4 50шт.
Сосновые рейки - стрингеры, лонжероны, подкосы крыла.
Труба центроплана крыла, алюминий 25мм диаметром, длина 640мм.
Труба центроплана стабилизатора, алюминий 14мм. диаметром, длина 290мм.
Стеклопластик поплавка еще не готов, пока что только болван, готовлюсь к матрице. Все ровно на начальном этапе сборки поплавки не нужны, так что решил начать без них.
- Faster Wind
- Сергей Сергеевич
- 340 Сообщений
Re: Cessna 150 под бензин 55СС.
Основательный подход...
Удачи в строительстве!
Наблюдаю!
- zvn3131
- 993 Сообщений
Faster Wind,
С интересом буду наблюдать за постройкой! Сам пока на ДВС не решаюсь...
- Faster Wind
- Сергей Сергеевич
- 340 Сообщений
Круто. Удачи в постройке!
- Кучин
- Владимир
- 85 Сообщений
Спасибо Владимир
Предварительная склейка элементов конструкции.
Крепление бомболюка.
Второй шпангоут. К нему крепятся носовая стойка шасси и передние стойки поплавков.
Деталь крепления подкоса крыла к фюзеляжу.
Боковины мотокороба.
Деталь крепления задних стоек поплавков к фюзеляжу.
Внутренняя плата носовой части, полы в кабине.
Первый шпангоут мотокороба.
Верхняя плата носовой части, потолок в кабине.
Седьмой шпангоут носовой части.
Склеиваются только верхние детали, остальное в процессе сборки.
Дверь кабины. Сначала были мысли сделать открывающиеся, но потом передумал и вклеил. Не захотел с петлями и замками заморачиваться.
Первый шпангоут хвостовой балки, ответный к носовой части, с гайками М4.
Плата крепления серво руля направления.
Что то вроде стапеля для сборки хвостовой балки.
Последний шпангоут хвостовой балки с гайками М4 для крепления киля.
Боковые детали хвостовой балки с гайками М4 для крепления стабилизатора.
- Faster Wind
- Сергей Сергеевич
- 340 Сообщений
В этой детали будет находиться механизм отцепа для буксировочного леера. Для центрирования заготовок между собой я попробовал применить зубочистки, вроде получилось.
Последний шпангоут носовой части фюзеляжа, ответный к хвостовой балке. Для центрирования деталей использовал винтики М4.
А эта деталь из крепления передней стойки шасси.
Детали крепления подкоса в крыло. Тоже с гайками М4.
Гайки М4, крепление капота двигателя.
Детали крепления основных стоек шасси, гайки М4.
Полу шпангоуты носовой части, на этом элементе будут крепиться основные стойки шасси или стойки поплавков.
- Faster Wind
- Сергей Сергеевич
- 340 Сообщений
Faster Wind,
А какой клей используется?
Клей ПВА для дерева, их сейчас много разных, но суть у всех одна. Раньше использовал Момент Столяр. Сейчас клею на Тайтбонд, как мне кажется он после высыхания по жестче.
- Faster Wind
- Сергей Сергеевич
- 340 Сообщений
Вроде вся предварительная склейка деталей завершена. Теперь можно приступить к сборке.
Как всегда, все начинается с мотокороба.
Перед склейкой собирал на сухую, как оказалось есть определенная последовательность которую нельзя нарушать.
Основное время при сборке уходит на ожидание когда клей высохнет.
Понятно почему Китайцы с термо клеем работают, в разы быстрей
- Faster Wind
- Сергей Сергеевич
- 340 Сообщений
Продолжаю сборку носовой части.
Полы в кабине.
Верхняя часть фюзеляжа практически висит на четырех опорах, кабина по кругу остеклена, для придания жесткости стоявые держащие крышу представляют собой короба.
Это внутренние части стоевых коробок. (грамматика ругается на слово "стоявые" - но не знаю как это еще назвать
А на этой фотографии приклеиваются закладные для крепления лобового стекла.
- Faster Wind
- Сергей Сергеевич
- 340 Сообщений
Faster Wind,
Фотки в мелком масштабе, ничего толком не разглядишь! Можете в большем размере разместить?
- A-street
- 1973 Сообщений
- 9968
- 183271
- Сообщений на этой неделе:
- 3
- 15503
- Plixplixrow
- 681
