Cessna-150 (часть 2)
Re: Cessna-150 (часть 2)
Если трубка полая то можно металлический (либо какой другой) штырь подходящий по диаметру или палочки на срезать на искось и на нитку с клеем, если трубка не полая то так же как с палочкой)
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Подскажите, какой угол V должен быть у крыла, если элероны не передусмотрены конструкцией?
- kompmen
- 3724 Сообщений
Для первых полетов достаточен. Потом, как первые полеты на цессне станут обычностью, можно будет уменьшить величину кабанчика и сделать элероны более резкими. Но это мое мнение, я люблю большие расходы
А вообще для тренера - расходы достаточные.
LUCKY, на память не помню. Можно посмотреть в книгах, которые лежат в соответствующем разделе сайта. Цессна вполне управляется РВ+РН со штатным углом V. Если планируется только РН+РВ, то можно добавить по одной СД коробке (см технологию сборки).
Спасибо Константин. Уж поздновато нашол как настраивать.я так понял косяк в непаралельности тяги относительно крыла.
ЗЫ кабанчик не вклеен пока - попробую с регулировочными отверстиями до низа сделать.
Вотнашол ешё - настройка полёта
- kompmen
- 3724 Сообщений
Анатолий, а что это за материал? И как обрабатывается?
- -=sany=-
- 91 Сообщений
потолочка ламинированная . если Вы про консоль крыла )))))
- kompmen
- 3724 Сообщений
Я прошу прощения, за возможно глупый вопрос но в чертежах rc-aviation.ru/cessna-150 не могу найти правое крыло, может я что то не правильно понимаю? подскажите пожалуйста.
Они симметричны и одинаковы. Так что можно использовать левое крыло, просто переверните вырезанный шаблон и обведите. Буду дома, гляну - кажись там все симметричные детали в одном экземпляре.
Да Константин, я так и понял, скопировал детали в фотошоп и там перевернул, и просто допечатал, мне так удобнее)
У меня вопросы по крылу:
Так как верхняя часть крыла выпуклая , а нижняя плоская, то и ширина крыльев получается разная.
В чертежах они вроде одинаковые, что я делаю не так ?
Думаю, может верхнею часть сделать чуть шире нижней, и потом обрезать ?
И еще у верхней части крыла надо кромки подрезать перед приклейкой ?
Мне кажется проще после приклейке придать обтекаемый профиль кромкам в готовом крыле.
- alexf73
- Алексей (Самарская обл.)
- 272 Сообщений
Верхнюю часть делайте см. на 3 шире а потом после приклеивания обрежьте. Кромки обрезайте сразу.
- webmax
- Максим
- 355 Сообщений
- 15528
- Geraldmoips
- 660
