Cessna-150 (часть 2)
Re: Cessna-150 (часть 2)
Ясно, т.е. если я сделаю 5% то не будет много ?
Плюс еще добавлю свинца на нос, для центровки по передней кромке, вес 305 позволяет.
alexf73
Алексей (Самарская обл.)
272 Сообщений
Срочный и важный вопрос, вся работа застопорилась. Как резать потолочку, чтобы не было заусенцев? Пробовал резать под разным углом ножа к столу, в разных направлениях, с лицевой и обратной стороны, с сильным и слабым нажимом, один фик, когда режу по линейке, то появляются заусенцы. Вот скрин
http://i061.radikal.ru/1104/47/b479fa6730ec.jpg
з.ы.
В принципе стабилизатор уже сделал, только не идеально получилось. Наклеил 2хсторонний скотч на одну сторону сендвича, промазал клеем, начал прикладывать вторую сверху и чуть перекосил. Потом еще с половинкой руля высоты тоже перекосил smile Со стороны казалось вообще легко все сделать.
Вроде как шкурить нужно линейкой
Globus
Denis
48 Сообщений
Зашкуривание не поможет, очень большие заусенцы. Вдобавок они могут получиться внутри сэнвича, там не зашкуришь.
cnyx,
Возможно задиры из-за того, что режете на твёрдой поверхности. Попробуйте на куске линолеума (обратной стороне) или на картонке. Ну и нож держите под острым углом к потолочке.
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
cnyx,
У меня тоже так былою Знайте какая причина? Тупой нож! Надо заострить чтобы очень острыи был и тогда режит потолочьку как масло!
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Тупой нож однозначно или толстое лезвие. Нужно тонкое и острое лезвие с острым углом реза.
alexf73
272 Сообщений
Пользуюсь складным ножом, от "канцелярских" отказался из-за плохого качества и болтающихся лезвий.
Купите или найдите складной нож с не очень толстым прямым лезвием и проверьте на небольшом куске потолочки - как режет. Резать надо под наклоном к горизонтальной поверхности, причем наклон у меня получается 45 градусов или еще сильнее. Если наблюдаются "задиры" - нужен точильный брусок, желательно - с мелкими "камушками". Затачиваем лезвие до тех пор, пока не достигнем требуемой остроты. Проверяем на кусках потолочки.
Складной нож должен иметь очень не плохую сталь, или его придется постоянно точить, я купил самый маленький канц. нож с набором 10 ти. лезвий, ломаю и меняю и не надо ничего точить и самое главное стоит копейки (рубли).
Еще конечно модельный нож идеально, на ХС продается, но его жалко для массовой резки использовать.
alexf73
272 Сообщений
Попробуйте ножи Olfa, многие модельные фирмы продают их под своим именем, Тамия например. Качество отличное, цена приемлемая.
Сайт Olfa.ru
Еще пользуюсь большим ножом Центроинструмент, отлично режет потолочку. Сайт www.Centroinstrument.ru
Может че понравится.
P.S.  не реклама.
Спасибо за подсказки. Попробую сегодня на линолеуме порезать. А нож использую строительный, лезвие чуть толще, чем у самого маленького канцелярского ножа. Да и схожу гляну сколько Olfa стоит, недалеко от работы продают. Но думаю там цена будет кусачая.
А еще такой вопрос. Насколько рискованно ставить мотошпангоут не имея двигателя на руках? Купил вот этот двигатель     hacker Style Brushless Outrunner 20-34S, длина "B" 22 мм + моторама 3мм. Насколько двиг должен выступать? 5мм хватит? Т.о. мотошпангоут надо клеить на расстоянии 20мм от края. Так?
Всем привет!
Когда пользовался канц. ножами, было то же самое. Лезвия отламывал, менял через каждую деталь и всё равно иногда надрывало потолочку.
Заказал вот это http://www.parkflyer.ru/33306/product/9 … tegory-178
и http://www.parkflyer.ru/33306/product/9 … tegory-178
Нарезал одним лезвием Цессну, Слойку, Мустанг, а лезвие и тупиться не собирается.
Отличная сталь и острый как скальпель. Про надрывы потолочки даже забыл.
Режу на самовосстанавливающимся коврике для резки- купил за 250р. размера 30х45, в канцелярском магазине. Ножи не тупятся и порезы через несколько минут как-то исчезают.
Нож рекомендую всем- очень понравился.
GAZ
Дмитрий (Ростов-на-Дону)
163 Сообщений
