Cessna-150 (часть 2)
Re: Cessna-150 (часть 2)
http://photo.qip.ru/photo/jt2833/115908332/middle/143139185.jpg
Ваше мнение насчёт такой конструкции тяги на руль направления
jt2833
Андрей (Украина)
305 Сообщений
Руль бальзовый чтоли?
Потолочка с вклееной бамбучиной
jt2833
Андрей (Украина)
305 Сообщений
Цвет странный, очень на дерево похож. Что-то у меня объемного воображения не хвтает понять, как оно вообще даже задумывалось работать smile
jt2833,
не ахти, надо ставить еще одно крепление на выступающую часть торсиона. Иначе будет изгибать его вбок и четкость управления будет отсутствовать.
1 мая был первый краш на Cessna. Причина - выпавший аккумулятор в инверте. Понадеялся на силы трения. Начал летать в инверте, набрался наглости smile и вдруг на высоте  метров 4-5 самолет отбомбился smile smile ... и решил в пике догнать аккумулятор. Воткнулся в асфальт точно носом. Повреждены оказались - батарейный отсек, да вырвана серва РН под крылом (она была не очень крепко установлена). Ремонт занял немного времени.
aaz38
213 Сообщений
konst,
Я правильно понял ?
http://photo.qip.ru/photo/jt2833/115908332/middle/143143171.jpg
Это предварительная сборка
Тяги думаю ставит 1.2мм то эти уж сильно прогибаються
jt2833
Андрей (Украина)
305 Сообщений
По поводу времени склеивания Титаном могу вот что сказать из своего очень скромного опыта. Я поначалу тоже думал, что через 3 часа он схватывается, а через сутки и подавно все высохнет. Но дело в том, что клей именно сохнет, а не полимеризуется, как тут иногда говорили. А в закрытом объеме он сохнет очень долго.
Я склеивал крыло слойки из 2 слоев потолочки. Сутки выдержал под грузом, потом стал в крыле резать сквозной канал под линейки усиления. Когда я стал прорезать оба слоя крыла, то был удивлен, что клей внутри был как только что намазанный. До схватывания ему было еще далеко, он еще мазал пальцы. Думаю, что такие закрытые полости нужно фиксировать и выдерживать неделю.
Тут кстати уже был печальный опыт у кого-то, когда в полете крыло сложилось. Оказалось, что недостаточно высохло.
jt2833 написал(а):
Я правильно понял ?
От конца фюзеляжа поставить кусочек потолочки (или линейки?) с отверстием, чтобы бамбучина от руля направления входила в него вторым концом, чтобы при рулении она не изгибалась, а только поворачивалась.
alldn,
Идея неплохая но  не для моего случая
jt2833
Андрей (Украина)
305 Сообщений
Вы наверное не поняли, об этом и Константин говорил.
У Вас можно в самом конце фюза вырезать небольшой паз (типа как под стабилизатор), вклеить туда кусочек линейки с отверстием 4 мм на конце под бамбучину. Тогда бамбучина, работающая торсионом, будет только поворачиваться, тяга не будет ее наклонять.
alldn,
Полностью согласен!
