- » FPV, камеры, телеметрия
- » Подвесы, стабилизаторы, крепления камеры
- » Почему дергается мой подвес для камеры...
Почему дергается мой подвес для камеры Alexmos 32 bit?
Очень долгий отклик. Я поворачиваю подвес, а на компе в GUI до 10 секунд проходит пока не отобразится поворот.
А как только подсоединяю аккумулятор, так начинается сразу расколбас.
Причем PID ставил в ручную 5-0-5 и 1-0.5-0. И все-равно куда-то ползет постоянно подвес, поворачивается в разные стороны туда. сюда, просто медленней. А от Auto-PID и изменения мощности моторов толку нет:
Вкладка Monitoring в GUI:
Auto PID:
- AlexLichi
- 1 Сообщений
Re: Почему дергается мой подвес для камеры Alexmos 32 bit?
Подключить к софту настройки, убедиться что нету ошибок I2C.
Отключить моторы, убедиться, что индикаторы на экране адекватно реагируют на наклоны подвеса.
Провести калибровку акселерометра и гироскопа.
После этого можно играться с параметрами, мощностью моторов и тд.
Вопрос. Настройки с нуля? 1. Проверить усилия мотров может там меньше 100 стоит и он не может удержать камеру. Главное с усилием не переборщить.
Также нужно установить в настройках сенсора
гироскопа правильное расположение по осям xyz. Полюса мотров в авто (если известно количество полюсов то вручную вбить). Далее настравиются pid. P и D ставим значения в 0, i поставить 0.05-0.07. Далее повышаем D пока не начнет осцилировать и повышаем уже Р. Для моей гоу прохи на память примерные значения Р=10 i=0.05 D=12 может вам нужны большие значения. В общем методом тыка можно привести все в порядок. Сам случайно сбрасывал настройки и с нуля настраивал, то еще было удовольствие. Но в итоге разобрался. Чего и вам желаю.
- Mauro
- 100 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 682
