Parkfun Fusion Rtf
Parkfun Fusion Rtf
Привет всем в этом разрезе. Я, новичок здесь, но с большими амбициями. smile
Для начала полетов, уже завтра покупаю готовую модель планера Fusion Rtf. ( http://jetgamez.ru/plane/fusion-rtf.html )
И хочу задавать здесь вопросы, по ходу.
Итак, первый, понятное дело что с одним акком в комплекте далеко не улетишь, подскажите, какой купить дополнительно, такой же оригинал или может быть посильнее и вместительнее.
И да, что еще желательно бы изменить на нач. уровне, докупить, итд для более комфортных полетов.
Спасибо.
Re: Parkfun Fusion Rtf
Мда, игрушка хороша, но там стоит коллекторный двигатель, а это минус, он больше при меньшей мощности, меньше ресурс работы, в идеале конечно приобрести бесколлекторный двигатель и регулятор к нему, конечно на первых порах можно и с родным полетать, но вскоре захочется резвости smile уж я то знаю smile аккумулятор естественно нужно покупать дополнительный, а лучше несколько, это уже зависит от того, на сколько долго и шустро вам хочется осваивать небесные просторы, и соответственно какой двигатель поставите. Тут есть статьи по подбору двигателя, почитайте, уверен что подберете что нибудь нужное smile удачи в начинаниях smile
А вообще для первых полетов нужен самолет с верхним расположением крыла, он проще управляется, и прощает некоторые ошибки.
Спасибо Эдуард. Двигатель пока менять не буду. Значит аккумуляторы родные докупать ?
Да, аккумулятор родной можно, а лучше 1500 мач, он потяжелее, но зато время полета увеличится заметно, нужно будет следить за центровкой.
Вот эта модель подойдет ? Здесь же и вольты отличаются от оригинального акк. (http://jetgamez.ru/household-items/star … 50mah.html) С центровкой беда, понятия не имею как это нужно делать. Буду изучать. Спасибо.
Смотри, у него вольтаж и ампертраж выше, чуть чуть газу дашь, больше чем надо, у тебя сгорит либо двигатель, либо регулятор. И вес у него очень большой, неподъемный я бы сказал. Летай пока на родных, вот поменяешь на бесколлекторный двиг, там уже и зверские батареи поставишь. Я заказываю на parkflyer.ru , там много чего интересного! Справа там будет поиск аккумуляторов по параметрам. А на счет центровки- это отдельная тема.
3S брать не стоит по 2-м причинам.
1. вольтаж - коллекторник банально сгорит, причем может и без винта это сделать.
2. зарядник в комплекте заряжает только 2S,если возьмете 3S то потребуется еще и зарядник покупать.
Спасибо всем. Покупаю пока оригинальный один. Дальше разберемся.
Отлично летает! Пару часов на симуляторе было достаточно. Летал как без ветра, так и с приличным ветром. Модель ведет себя весьма устойчиво и весьма шустро по ветру )) при родном двигателе. Боюсь представить что будет при безколлекторном.  Пару раз конечно вошел в землю носом. Лопнул фюзеляж местами в области кабины. Вот думаю чем и как заклеить, что бы форму восстановить и крепко было. На века. ))
1. опустить в кипяток. элапор (тот пенопласт из которого сделана авиамодель) остановит форму.
2. склеить циакрином или Регентом (лучше второе)
3. проштробить плоские пазы и вклеить с обеих сторон фюза отрезки линейки (6-8 мм шириной, от носа до середины крыла), можно еще одну по низу.
