Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты Гидрошняга Q4 или похожая шняга на Q4
https://c.radikal.ru/c21/1903/76/1496541c989c.jpg
Не спеша делаю. Использую 3мм подложку под ламинат и белую потолочку.Палуба из 2-х слое :ппотолочка и подложка под ламинат ,получилась 4мм толщиной бутерброд.Все управляемые поверхности делаю на малярную сетку,понравилось -посмотрел как ребята делают в Хобби осторов (теперь Алнада). Клею Титаном,но внутренние стыки проливаю тонко Регентом (из опыта предыдущей гидрошняги ,здравствующей до сих пор). Скоро все расстает а это гидро-плавающее....
Может кто вспомнит где эта тема и где я скачал .Вот файлик для желающих повторить  https://yadi.sk/i/XSufGUvO9g9tGw
Эта тема не подходит,чертежи дугие,модель похожа
https://www.rcgroups.com/forums/showthr … 468-The-4Q
Хочу движок вынести не на штыре а как у гидроплана Дрейк tongue На штыре как=то не вштыривает
Изменено: Shurik-1960
14-03-2019 20:57:56
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Re: Гидрошняга Q4 или похожая шняга на Q4
Забыл в прошлые выходные взять из Переславля шприц с клеем  Регент ,и он закончился в самый неподходящий момент : прорезал палубу для вклейки усиления-куска удочки..ФСЕ.Оклейка палубы не аозможна.  Проект замер на неделю.Только в след выходные поедем с дочкой в Перек.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Клей взял,аж 3 шприца.Продолжаю клеить гидрошнягу.Скоро все расстает!!! Забыл Акки , теперь развесовкой модели буду заниматься на следующей неделе.
https://b.radikal.ru/b33/1903/4a/b16f050c66fd.jpg
Потом еще часик позанимался и вот что уже есть :
https://d.radikal.ru/d27/1903/eb/4c975a995ca5.jpg
Вторую боковину клеить рано: надо разбрасать сервы , найти положение акка по рекомендуемому ЦТ, прорезать палубу и сделать герметичный отсек под акк. Гачну обтяжку одной стороны, желтого скотча оказалось мало...бум искать завтра в канцтоварах
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Ну значит настоящая весна наступила !!!  Соседская учительница начинает одевать очень короткую юбочку ,старенький дедок начинает ездить  на велосипеде мимо моего дома на рыбалку ,в конец озера ,и Саша делает Шнягу. smile !
немо
1436 Сообщений
Обтягивать решил орпнжевым и ченым и канешно желтым (фюзель)  Прикинул как бу выглядеть с носом для моторки
https://d.radikal.ru/d15/1903/16/ce09d1e7809d.jpg
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Усилил РН бамбуковыми шпажками.Приклеил мотораму с мотором на ней.Теперь надо разместить рег ,сервы РН и РВ,сервы элеронов. По ЦТ определить место под акк,зашить вторую сторону фюзеляжа,обтянуть и покатать по воде.
https://a.radikal.ru/a34/1904/13/8f87474e86ac.jpg
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Продолжаю собирать Q4 или что-то похожее.Подключил Элероны. Навесил тяги на РВ и РН.
https://d.radikal.ru/d16/1904/d5/e66580554a42.jpg
Думаю РН придется переделать :поставить серву с коромыслом и 2 раздельных тяги на 2-а РН, т.к. углы отклонения в реалии меня не устраивают.
https://c.radikal.ru/c01/1904/8e/1392688d006a.jpg
Еще придется раскосы ставить на стаб.Хлипковат. Не помогли бамбучины в килях .
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
ФСЕ!! Проект готов к первой полетушке и первому заплыву
https://c.radikal.ru/c15/1905/b3/dfde2842257e.jpg
Обратка почти черная,для различия в неебе
https://c.radikal.ru/c26/1905/66/c6491c5a93db.jpg
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Саша привет ! За Пеликан. На фото не вижу. Сделай мотораму подвижную для начала. Удобно выставлять выкос. А потом ,чтоб избежать случайного изменения  угла ,можно заглушить намертво. Или клеем залить . Должно быть примерно вот так. Это удобно.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/7612/DSC04605.JPG
Регуль сбоку. И не мешает ,и охлаждается хорошо.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/7612/DSC04606.JPG
По русски джипис  сверху. Тоже удобно и не мешает
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/7612/DSC04607.JPG
Учти ,при взлете с рук ,самолет делает провал в низ. Взлетать лучше на не большом газе. И потом летит ровно и устойчиво. Но может быть и очень резким и маневренным . Например при посадке на маленьком пяточке.
немо
1436 Сообщений
Я Липецкому парню ,только вот отдал такой самолет. В огороде летал ,ему показывал все его красоты. Вынт DD 8х6 . АК  ТАТУШКА  1500 мА и 35 S. Мотор 2212 KV 1400 . Отлично летает. По выше написанному сообщению. А то испугаю тебя. Модель может делать не большой провал . Поэтому не взлетай на полном газе. Ко всему он и  с земли  сам нормально взлетит. Пока !Жду видео .
немо
1436 Сообщений
Игорек.Йя.ЙЯ - рядом законченный проект 1м размах. Сделал .дабы понять что делать на 1,8м размахею : на законцовках  крыла буду делать ,как у Цесны 150, полукруглыми т поднятыми вверх.Законцовки по твоему чертежу не нравятся (но уже сделал). Профиль толстый. Сначала побросаю на планирование,потом с мотором. ГУРУ Сергей из Липецка посоветовл не делать регулируемый выкос,как у тя. Только регулировка шайбами.Сейчас моторама перпендикулярна линии фюзеля,т.е. 2 градуса + относительно стаба. Всего ждет полета 3 проекта : Q4. Пеликан и бипланчик Hawker восстановленный и добавлено управление по элеронам,вместо РН.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Самые хорошие законцовки от Костиной Цесны. Удобно и быстро делать. И хороший результат и красивый внешний вид. Почти все крылья я делал так.
Ну так там такой сайт ,что там гуру на гуру сидит и гурой погоняет. Ну ежели нравиться круги наматывать ,я не возражаю. Я так понял тебе удобнее 4 винта откручивать ,чем слегка отпустить 2 гаички и быстро их затянуть. На сколько я знаю этот самолет есть у нашего Сергея ,а на том сайте у москвича Артема.
немо
1436 Сообщений
rhmnvhihkp
