Home Статьи в блогах brutal4028 Шасси из железной линейки
brutal4028
2012.07.02 07:06:53
Дошел до того что шасси пришлось сделать из 50см железной линейки.
Оббежал множество  различных магазинов, но нормальной стальной проволоки так и не нашел :(
Можно конечно было бы использовать велосипедные спицы, но что то как то у меня с ними не сложилось, гнуть по размерам их достаточно тяжело.
И вспомнил я уже достаточно стренькую статью про изготовление ЯК-12 http://workshop.modelsworld.ru/section8_article56.php
а речь там шла про изготовление шасси из железной линейки, благо линейку купить можно в любом магазине канц. товаров.
и так линейка куплена, берем ножницы по металлу и начинаем мучить линейку.
Форма выкройки шасси была взята из той самой статьи.
Вот что то такое получаеться после вырезки и сгибания.
Чтобы более менее ровно выгнуть линейку можно воспользоваться листочком в клетку и нарисовать на нем линии сгиба.
Так ну а теперь самый печальный момент
Итого 19 грамм, остается только сверлить отверстия, чтобы сбросить несколько грамм.
Итого немного посчитав получается что 6-7 отверстия сверлом на 4 = 1грамм.
Дальше сверлить не стал, запас тяги позволяет  немного полениться.
Ну а дальше я думаю все понятно, сверлим отверстия под крепление колес, в моем случае это винт
2.5х12 ,винт закручиваем гайкой и фиксируем капелькой суперклея.
Шасси можно либо покрасить или обмотать скотчем, ну или вообще обклеить потолочкой, тут уж кто в что горазд.
 Ну и финал всего этого, совсем не веселый,  28 грамм
Теперь после изготовления, жалею что не делал из 25см линейки , она несколько уже и получилось бы порядком сбросить вес.
Ну и соответственно, нужно насверливать много отверстий в линейки, можно было бы сбросить еще от 3 - 4 грамм как минимум.
Ну вот как то так.
Теги:
