Home Статьи в блогах artem99 Постройка мотопланера
artem99
2012.11.04 04:54:43
Всем привет .Я начал постройку мотопланера как у моего учителя по авиа Гайдук В.А.Вот его мотопланер . Это самый лучший тренер. Только жаль без крыльев сфоткал=(
А вто он с крыльями:
 Это моя заготовка.
Далее  всё очень аккуратно зачистил и зашпаклевал. Фонарь делал из 2,5 литровой бутылки.Затем "расчленил" и внутри выточил круглой стамеской затем зачистил. Сделал фюзеляж из сосны по 75 см.Получилось вот так
Приклеил стабилизатор
Затем киль
С фезюляжем всё!
Переходим к крыльям. Крылья сделал из фанеры  из-под фруктов.Выпилил 36 нервюри склеил. Крылья сделал с ушами.
А вот собственно сами ушки:
ещё фото буду выкладывать по продвижению работы.
Электроника на нём будет стоять такая:
Двигатель:http://www.hobbycenter.by/product_info.php?products_id=969
Регулятор:http://www.hobbycenter.by/product_info.php?products_id=888
Аккамулятор:http://www.hobbycenter.by/product_info.php?products_id=1845
Два серво:http://www.hobbycenter.by/product_info.php?products_id=2822
Винт самодельный.
Передатчик:http://www.hobbycenter.by/product_info.php?products_id=1392
Приёмник:http://www.hobbycenter.by/product_info.php?products_id=2511
 С электроникой всё.
Теги: изготовление авиамодели | радиоуправляемая модель самолета
artem99
1999.11.29 21:00:00
надо учиться: сначала сделай для резиномоторки, потом "муху" на потом для электро или ДВС
Комментарий удален
punchara
2012.11.04 17:56:19
завидую людям, которые умеют винты сами делать!
artem99
2012.11.04 18:03:59
А их легко делать =)
punchara
2012.11.04 20:06:28
а если руки из ж...?
artem99
2012.11.05 05:37:13
Тогда надо учиться винты точить: сначала для резиномоторок потом муху ну а потом для электро =)
