Home Статьи в блогах artem99 Пропала тяга в моторе.
artem99
2012.12.05 05:12:24
Здравствуйте. подскажите что-нибудь пропала тяга в моторе CF-2822. Тяга была 745 грамм а сейчас грамм 300-400 и самолёт вообще не тянет. И обороты может тысяч 3 на полном газе а должно быть 6100. Подскажите что-нибудь=(
Теги: радиоуправление
APOCALIPSE26RUS
2012.12.05 10:20:01
Может батарейка сдохла, если нет, сними ротор и проверь обмотки
Skeetch
2012.12.07 13:31:07
Возможно сбилось и нужно газ откалибровать, что бы регулятор отрабатывал на все 100%
Юrik
2012.12.08 19:26:41
Я бы, для начала, измерил напряжение на батарее под нагрузкой (т.е. при работающем двигателем), потребляемый мотором ток. Если напряжение и ток в норме, смотрел бы дальше. Путём замены регулятора на заведомо исправный. Ну а дальше уже смотрел бы настройки передатчика.
....Спустя 3 дня...
Артём, ну что у тебя получается или не получается?
artem99
2012.12.12 16:38:37
Ну вроде зарядили аккамулятор. вроде стало нормально. Разбирал смотрел перемотку нормально всё. Я просто новичок, пока ничего не знаю =)
2016.01.06 08:59:07
у меня подобное было при плохом контакте в разъемах
