Home Статьи в блогах Romell AXN Floater-Jet / Ready To Fly EPO
Romell
2010.08.30 04:42:19
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8359
 Долго я присматривался к данной модели, очень нравилась комплектация бесколлекторником ( на других подобных моделях стоят почему то коллекторники ), сервами и регулятором, разборное крыло и по отзывам возможность  брать на борт полезный груз в виде фотокамер и пр. в итоге заказал себе, заодно и карбону в посылку докинул и мелочёвки всякой.
Дошла посылочка из стольного града Гонг-Конга ко мне за 11 дней.
В коробке был:
http://www.photofile.ru/users/romell/150565697/162459280
фюзеляж
две консоли крыла
карбоновая трубка
руль высоты и руль направления
кулёчек с мелочёвкой
инструкция с картинками
 Фюзеляж полностью собран, уже установлены машинки, проложены тяги в боуденах , крепление тяг к качалке через винтовой фиксатор, на другой стороне тяги Z-образное крепление, стоит двигатель и регулятор, доступ к электронике и батарейке через крышку- фонарь кабины, который крепится с одной стороны за упор в паз, с другой на магните. Прорезано место для батареи, моя ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 20C становится туда плотно единственное пришлось на батарейке перепаять разъём XT60  на Т-коннектор, т.к. установленный регулятор комплектовался именно Т- коннектором.
 Консоли крыльев, так же полностью собраны, установлены машинки, тяги , кабанчики, навешены элероны, проложены кабели от серв, готова шахта для установки карбоновой трубки.
 Карбоновая трубка диаметр , длинна
 Руль высоты и руль направления, с уже навешенными рулевыми поверхностями, подготовленными местами для установки кабанчиков и насверленными отверстиями.
 Кулёчек с мелочёвкой включал в себя, 2 пропеллера 5*5, два комплекта втулок к ним, и два резиновых кольца для крепления к пропсейверу, два кабанчика, Y- кабель для элеронов и тюбик клея.
Накосячить при сборке данного аппарата очень сложно, хвостовое вклеивается в заранее приготовленные пазы, остаётся только намазать клеем и вставить в паз, входит довольно плотно и фиксируется ровно. Кабанчики вставляются в уже просверленные отверстия и защёлкиваются, причём посадочное место немного утоплено. Отпускаем немного тяги со стороны сервоприводов и вставляем в кабанчики на хвостовом. Пропихиваем Y кабель в готовое отверстие, устанавливаем консоль крыла, в него вставляем карбоновую трубку, подключаемся к Y кабелю , затем проделываем тоже самое с другой консолью. Облёт планирую на выходных, если позволит погода, тогда и будет видео.
Теги:
2010.08.30 09:06:29
Поздравляю с планерком!
Рекомендую в стык крыла вклеить пару редкоземельных магнитов с каждой стороны. Просто "защелка" норовит разболтаться и раскрыться в полете.
Romell
2010.08.30 10:05:15
Да по ходу будем дорабатывать, ещё думаю пузо с носом и кромки крыльев проклеить скотчем, садиться всё таки на пузо будем или в руку - если повезёт
