Home Статьи в блогах @radon@ ПЕРЕДЕЛЫВАЕМ РОДНЫЕ 72 ИЛИ 40 В 2,4 ЧАСТЬ III
@radon@
2010.12.28 20:35:40
9) Все - пайка закончена, начинаем собирать. Прикручиваем тщательно ФМ антенну назад. Укладывам назад ФМ блок. Теперь нужно изготовить подпорку под верхнюю часть ФМ блока. До этого ее поддерживали удаленные нами стойки. Теперь при попытке вставить кварц вся плата гнется как .... Я взял и сделал из кусочка бальзы.
 Уменьшено до 88%
Прикрепленное изображение
800 x 600 (118,07 килобайт)
Все - скручиваем корпус. Вставляем питание передатчика.
10) Теперь остается привязать приемник к передатчику.
На приемнике замыкаем перемычкой сигнальные провода 1 и 3 каналов. Кладем передатчик перед собой. Переключаем тумблер в моем случае в правое положение. Включаем передатчик и сразу передвигаем ручку руля высоты сначала например до края вниз потом до края вверх. Светодиод должен начать мигать, а передатчик постоянно пикать. Если этого не произошло и он успев один раз громко пикнуть загорелся зеленым диодом - варианта два. 1)Поздно передернули ручку из края в край. 2) В настройках передатчика стоят уменьшенные крайние точки для руля высоты (EPA). Войти в меню и поставить 100%. Итак мы добились нужного результата - передатчик пикает и ждет любви с приемником. Втыкаем питание в приемник - на нем сначала будет мигать красным. Вся эта братия попикав и помигав успокаивается - акт состоялся и загорается зеленым светом. Выключаем приемник, вынимаем перемычку. Вставляем рулевую машинку и включив питание пробуем.
Вот вроде и все. Может где и что пропустил - жду вопросы, исправления, предложения.
 Уменьшено до 88%
Теги:
