Home Статьи в блогах ЖирныйМачо Записки сумасшедшего конструктора или ИЛ-86
ЖирныйМачо
2011.03.04 17:31:50
Долго думал, взвешивал все за и против. Собирал информацию из разных источников.
В итоге решился на очень масштабный для меня проект.
Проект ИЛ-86
Всю информацию по данному ВС нашёл в википедии. Чертеж нашёл всего один, пришлось дорабатывать под себя и масштабировать.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-86
Если кому интересно ссылка выше.
Собственно немного переделанные мной чертежи.
Не знаю смогу ли я закончить проект в силу времени и материальных возможностей, но очень хотелось бы.
И так начнём...
Решил делать всё из потолочной плитки.
Силовая установка, импеллеры 4 или 2 пока не решил. В зависимости от финансовой возможности.
Хотелось бы сделать ретракты,  но об этом пока рано, решу в процессе.
Думаю будут бортовые огни.
На данный момент сделал силовой каркас центральной части фюзеляжа, силовой каркас кабины и каркас крыльев.
1) Силовой каркас центральной части
Усилен бамбучинами, стал более прочным, не так прогибается. Будет усилен и снизу. Шпангоуты думаю сделать двойными для более прочной конструкции.
2) Силовая часть кабины
Обычные потолочные шпангоуты без усиления.
3) Собственно крылья
Крыло будет усиливаться больше всех элементов. Планирую усиление бамбучинами.
Пока не решил делать нервюры или нет. Или просто вклеить один длинный кусок потолочки для формирования крыла.
И пока решаю каким образом будет скрепляться крыло с фюзеляжем, делать съёмное или нет.
Буду рад любому совету, конструктивной критике, и просто отзывам, это мотивирует продолжать строить ))
To be continued...
Теги:
2011.03.04 21:32:29
Здорово, только картинки можно ставить не шире 400, а то все съезжает.
Сейчас я подправил чуток
По конструкции - пустите отрезок линейки почти от носа до стабилизатора.
Так как сейчас - может сломаться на месте окончания бамбучин. Там будет концетрация напряжения
Какие моторы? Импелеры 4 штуки?
ЖирныйМачо
2011.03.04 21:58:08
Да планируется или 4 импеллера или 2 + 2 фейк двигателя. Про токопотребление знаю
А если заменить линейку на поперечные бамбучины и удлинить из по всему фюзу? Или вовсе взять кусок углепластика? ))
Lord
2011.03.05 04:54:28
лучше конечно укреплять углем или карбоном если есть возможность
2011.03.05 06:02:47
Про уголек согласен.
ЖирныйМачо
2011.03.05 14:53:16
Значит предстоит визит в магазин "Всё для рыбалки" в поисках угля
ЖирныйМачо
2011.03.05 20:55:02
Уже столкнулся с первой проблемой, каким образом обшить кабину фюзеляжа. Потолочку согнуть не проблема, а вот как её приладить на разноразмерный конус
Platser
2011.03.07 05:15:32
Сложновато объяснить... Ну в общем как на сферу глобуса бумажную карту наклеивают. Линии долготы к полюсам сходятся. И если взять кусок поверхности между двумя линиями долготы от экватора до полюса, то он имеет форму равнобедренного треугольника с раздутыми округлыми боковыми сторонами. Вот так же можно и капот оклеить, а потом ребра ошкурить до круглого сечения.
П.С. Вот картинку нашел:
ЖирныйМачо
2011.03.07 10:19:21
Идея интересная, спасибо, помозгую
judzi
2011.03.07 15:51:00
Я хочу предложить свой метод, обшивать по секциям сначало с верху потом с низу, из бумаги вырезать приблизительную выкроику примеряя и прикладывая к обшиваемой поверхности и перенести на потолочку с припуском гдето по сантиментру, после приклейки подрезать лишнее и так по порядку,а стыки потом зачистиь, я тоже так делал на ЯК-18т, тут есть фото для бльшей понятливости http://fotki.yandex.ru/users/judzis/view/481069/?page=0
А в самый перед носа вклеить из сплошного упоковочного пенопласта и обточить.
