Home Статьи в блогах A-street Cessna 150 из пеноплекса
A-street
2011.04.19 05:19:07
Всем привет!
Собрал Cessna 150.
По технологии описанной здесь изготовлено крыло из пеноплекса.
Фюзеляж сделан также из пеноплекса, стабилизатор и киль из потолочки.
Двигатель такой СF 2813. Аккумулятор 3S 1000 mA.
Посоветуйте, какие ставить винты. В наличие есть RD 8043 и DD 7035.
Полетит или нет?
Теги: пеноплекс | cessna 150 | A-street
2011.04.19 09:26:25
Рекомендую сделать деревянные стрингеры от моторамы и до середины стаба. Из линейки, отрезок 5 мм, после 1/3 расстояния от заднего края крыла до стаба можно сводить на 2 мм в конце (под стабом)
Без этого весьма велика вероятность что при посадке фюз лопнет. Пеноплекс хрупкий
A-street
2011.04.19 09:32:58
Стрингеры, я так понимаю, по обоим сторонам фюзеляжа пустить?
Угля 2-х миллиметрового достаточно будет?
A-street
2011.04.19 11:59:22
Вклеил...Пока эпоксидка сохнет сваял шасси.
2011.04.19 15:47:22
Да по бокам.
На счет хватит ли - хз, от веса и шмяка зависит
Если по низу (дну фюза) проклеить в канавку леску или нитку (в несколько слоев скрученную), то думаю должно сработать.
A-street
2011.04.19 17:21:16
Вклеил по 3-х мм углю по обе стороны. Посадил на эпоксидку, пеноплекс боится тепла. Понял это когда ребро жесткости вклеивал в крыло.
Да... и на ноги поставил!
A-street
2011.04.21 03:43:22
Полетела машинка!!! Видео здесь
2011.04.22 12:40:00
Красиво летает!
Какой акк? Интересно посчитать "вес планера" без электроники
A-street
2011.04.22 16:31:11
Насчет веса без электроники - информация не зафиксирована. Есть полный взлетный вес
Шасси порядка 25 грамм. Итого без шасси ориентировочно 445 грамм. Акк вот такой
A-street
2011.04.25 00:47:59
Вот здесь еще видео.
ethernal-sunshi
2011.06.03 05:38:39
картинок нету(((
