Home Статьи в блогах Shurik-1960 Eco six balance charger Hobby king
Shurik-1960
2011.05.01 10:55:56
Пришла посылка  с зарядником .Брал на www.focalprice.com Доставка бесплатная (так пишут китаезы,но действительно платил только за товар в корзине).Достал сие чудо техники ,обложенное пакетиками с китайским воздухом и решил зарядить NiMh батарею емкостью 600 мА и 8,4 в .Почитал ,посмотрел схемы,подключил и.. через час  батарея в нуле,думаю,что-то не то сделал,опять нажимаю кнопку старт,теперь оставляю с мигающим током зарядки (выставил рекомендуемое значение 1,0 ).Через час опять проверяю батарею-опять "0".Похоже надо всю инструкцию переводить дословно.Или что-то не так делаю.Кто-нибудь сией техникой овладел?
Результаты моих поисков в Нете.
1. НИКОГДА не ВЛЮЧАЙТЕ полученное изделие из Китая срузу.
2. Разбирайте его и осматривайте состояние платы (наличие флюса ,припоя.посторонних предетов (у одного приобреттеля лежал кусочек мотажного провода на ножках микросхемы,а у меня капелька припоя между дорожами).
3.С помощью ушных палочек и спирта (ацетона) акуратно чистим плату от остатков флюса.
4.Я смазал ось охлаждающего кулера вдшкой (набрав ее в шприц).Тк как в форумах у 60 % кулер барахлить начинал сразу или позже по причине отсутствия смазки.
5.Собираем .Читаем инструкцию на русском и.....получаем удовольствие от работы изделия
http://rc-stock.ru/images/files/MANUAL_RUSSIAN_accucel.doc
Теги:
2011.05.02 01:43:25
После мигания нажать еще раз.
Для 600мАч ток ставить 0.6А для силовой батареи, 0.2 для обычной.
Hawk
2011.05.07 23:48:05
у меня такой же зарядник, не подскажете как балансир работает? а то зарядить могу, через балансирный разьём батарею просто не находит.
Shurik-1960
2011.05.09 04:35:10
По Li-Po батареям у меня личный опыт только : подключил ,предварительно занеся ее параметры в память зарядки "SAve" (см. инструкцию- у меня 2 типа акк Ni -MH по 8,4 V 600 мА и Li-Po 3S 11,1 V 1800 mA)? из Load ставлю нужный тип батареи, перевел на Storage и удерживая 3 сек кнопку старт ,включил зарядку для зарядки батареи для длительного хранения.Все.Через 40 минут,на мониторе появилось сообщение что батарея готова.А через балансирный разъем зарядник может не находит батарею-большая емкость и требуется увеличить время определения (10-по факту ,от 15-до 20).Все описано в инструкции ,надо только дочитать ее...И здесь поискать еще ответы :http://forum.rcdesign.ru/f88/ В остальном пока новичек и буду дотошно разбираться по мере освоения.Авиамоделист 70-х....
