Home Статьи в блогах Nistatin Блок питания для зарядного устройства.
Nistatin
2011.09.23 15:41:52
Многие используют компьютерные БП для питания зарядников типа
http://www.parkflyer.ru/42082/product/5548/
Я также попытался такой использовать. Но мне попадались блоки питания с напряжением около 11 вольт, и при попытках заряда большими токами (от 2А и выше) напряжение проседало и БП уходил в защиту и выключался или сгорал... (а сгорело их 4 штуки!!!!!) Без вмешательства в потроха БП дело не обошлось. Путем подборки разных резисторов в разных местах я добился на выходе 13,3 вольт на холостом ходу и 11,6 вольт под нагрузкой 4 ампера.
Но не все дружат с электроникой и рискнут разбираться в схемах защиты БП, ножках микросхем, а кого-то слово datasheet вгоняет в ступор. Опять же, новый компьютерный БП стоит от 600 кровных денег, б/у - от 350рублей (и не факт, что он будет работать как хотелось бы). И я нашел относительно простой способ запитать зарядник. Покупается блок питания для 12 вольтовых галогеновых ламп (для точечных светильников). В любом свето-магазине их навалом! Разные по размерам, по количеству выходов, по мощности, по цвету, вкусу и запаху (да, некоторые пахнут горелой пластмассой прям в магазине, без нагрузки и розетки). Стоимость от 150-200 рублей, мощность на нем написана, выбирай любой по кошельку и желанию. Но на выходе там идет  переменка. Поэтому городим выпрямитель. Можно на диодах мост собрать, а я взял готовый от безвременно почившего от экспериментов компьютерного блока питания (в магазине такой выпрямитель стоит рублей 30). Оказался выпрямитель на 400 вольт и 4 ампера. В самый раз! Из этого же блока вытащил сглаживающий конденсатор на 16 вольт, 2200 мкФ (в магазине купить - 10-30 рублей). Выпрямитель - параллелепипед со срезанным верхним углом и четырьмя толстыми ногами. На нем нарисованы "+" и "-", а волнистой линией указан вход для переменного напряжения. Ноги с переменкой зажимаем винтами в выход блока питания (у блоков питания такое крепление проводов входа и выхода). На ноги с постоянным напряжением вешаем (припаиваем) электролитический конденсатор, соблюдая полярность, т.к. без него у меня не запускался блок питания. Все! Три минуты (с перекуром) работы паяльником и блок питания готов! Замер напряжения - от 11,5 до 12,5 вольт при 1,5-3 ампера (просто БП был до 60W). Кстати, некоторые такие блоки питания имеют герметичный корпус, могут работать во влажных помещениях......
Пользуйтесь!
Теги: Блок питания для зарядника
2011.10.10 06:41:03
Конструкция простая и доступная. Нужно только выяснить одно - есть ли у нее гальваническая развязка с сетью. Для питания лампочки она не нужна, а вот при использовании такой конструкции в качестве зарядного устройства или для какой-то подобной цели обязательно требуется гальваническая развязка.
В противном случае касание казалось бы безопасных низковольтных проводов может окончиться очень печально.
Nistatin
2011.10.10 17:27:22
Я касался проводов на выходе при подключенной сети, при этом никаких неприятных ощущений не наблюдалось! Разобрать не получилось, они залиты и склеены.
Но это касается только той линейки БП, что на фотке, их где-то штук пять, разных по мощности. Еще у меня в ванне стоИт большой блок питания, на 600 ватт, стоил 3 года назад около 600-700 рублей, вот у него получилось разобрать, посмотреть. Гальваническая развязка есть! с него, в общем-то и пришла такая идея.
Вообще-то полагается сначала все соединения сделать, заизолировать от замыкания между собой и окружающими телами, а только потом втыкать вилку в розетку!
Был такой интересно-печальный случай. Я одной рукой держался за корпус компа, другой - за батарею, было это в школе........случайно получилось....компы были типО заземлены.... Интересно было Замер тестером показал 116-119 вольт! Половина напряжения сети! так что с тех пор я сую пальцы в розетку без страха, но все соединения изолирую от ВСЕГО, а потом только подключаю питание. На фотке выше - временная схема. Щас она залита эпоксидкой по самое некуда.
2011.10.13 19:00:36
с компом все правильно. По входу блока питания стоят последовательно две емкости, средняя точка их соединена с корпусом. Т.е. на корпусе честные 110 вольт. Эта схемотехника рассчитана на то, что она будет заземлена.
В описанном БП вполне вероятно нечто подобное.
Nistatin
2011.10.13 19:45:34
Гальваническая развязка с сетью есть у всей линейки данных блоков питания. Ни один из выходов со входами тестером не звонится. У других надо проверять! Насчет компьютерных БП: те, что у меня были дома на "экзекуциях" - не имели контакта с корпусом! К корпусу всегда был подключен только полосатый провод из шнура питания (заземление). Это сделано для того, чтобы при любой утечке тока из схемы на корпус блока питания срабатывало УЗО и отрубало свет в доме вообще!!! Никаких 110 вольт в современных БП на корпусе быть не должно (их и нет)!
