Home Статьи в блогах Alexs25 Безколлекторный электродвигатель BL2215/25
Alexs25
2011.12.04 07:38:19
www.hobbycenter.by/popup_image.php?pID=885&osCsid=aa1ba04f4f7c7a86a255d33d61ed04bb
Безколлекторный электродвигатель BL2215/25, предназначен для установки на 3D и пилотажные модели. Мотор имеет большую мощность и очень большой ресурс. С 3-х элементным Li-Po аккумулятором и пропеллером 10х4.7 мотор развивает тягу почти в 1 кг! И это при собственном весе в 59 гр.!
Благодаря небольшому весу, высокому крутящему моменту, отсутствию щеточного узла и высокой эффективности эти безколлекторные моторы позволяют вывести модели с электродвигателями на новый качественный уровень и по своим параметрам приближаются к аналогичным по весу двигателям внутреннего сгорания. Основное отличие этих моторов от других безколлекторных моторов в том, что благодаря высокому крутящему моменту они позволяют устанавливать пропеллер на вал без использования редуктора, что благоприятно отражается на весе модели и избавляет от лишних механических потерь. Безколлекторные моторы имеют очень большой ресурс, который по сути ограничен ресурсом подшипников на которых установлен вал.
ОСОБЕННОСТИ:
Мощный безколлекторный двигатель с неодимовыми магнитами и вращающимся корпусом (аутраннер). Усиленный стальной вал поддерживается двумя большими подшипниками и гарантирует очень хорошую механическую стабильность. Благодаря использованию самых новых материалов эти двигатели в своём классе выдают чрезвычайно высокую эффективность, возможность высокой загрузки и использованию больших пропеллеров с высокой эффективностью без применения редуктора. Высокое качество сборки, очень большой ресурс и не высокая стоимость – вот что делает эти моторы лидерами в своём классе !
Мотор проверен на стенде – статическая тяга 950 гр. с пропеллером 10х4.7, 7250 об/мин, ток 16,5А при 11.1В (3-х баночный Li-po)
Основные характеристики:
Габаритные размеры Ф 28,2мм длина 32мм Рекомендуемый аккумулятор 3-х баночный Li-Po (11,1 V)
Диаметр вала 3 мм Ток при максимальном КПД 19 А
Вес 59 гр. Тяга 0,95 кг
Мощность max - 220 W Пропеллер 10х4,7 - 11х5.5
Обороты без нагрузки 950 об/Вольт Внутреннее сопротивление 275 милли Ом
Теги:
ded3
2011.12.11 21:46:12
Вы его так расхвалили, что и самому его приобрести захотелосьИли это просто реклама?
На хоббикинге я его не нашел, можно ссылку?
Alexs25
2011.12.14 19:38:13
Хороший двигатель сам им пользуюсь показал себя с лучшей стороны вот ссылка http://www.hobbycenter.by/product_info.php?products_id=885&osCsid=9091769845b69ce1b4b849e53a441559 только в белорусии но может есть и в россии http://radiopilot.ru/
