Home Статьи в блогах art57 Доработка передатчика HobbyKing HK6DF 2,4ГГц
art57
2012.01.11 14:46:06
Недавно стал заниматься авиамоделизмом,строить из потолочки модели самолетов.Понадобилось для тренера  уменьшить расходы рулей.Как я реализовал эту затею-вскрыл блок,впаял четыре сопротиления ,по два на руль высоты и элероны,добавил пару тумблеров и готово.Включаешь тумблера-расходы в два раза меньше,выключаешь-расходы стандартные.Можно отдельно включать расходы или на руль высоты,или на элероны.Если дополнить еще одним тумблером-можно регулировать расходы на руль направления.Если кого заинтересует мои доделки-пишите ,расскажу подробно,Мой адрес -wiktor20081@mail.ru.Можете спрашивать в блоге
Теги:
ded3
1999.11.29 21:00:00
Нестандартное решение проблемы, голова работает!
А почему в личку писать, здесь бы и объяснили или схемку нарисовали, вдруг кому пригодится?
Комментарий удален
art57
2012.01.11 19:36:26
Вы правы,можно и здесь.Все очень просто-берете два постоянных сопротивления примерно на 2,7 ком,и припаяйте их каждый одним концом к крайним контактам потенциометров,которыми регулируются расходы,а провода от этих потенциометров подпаяйте ко вторым концам сопротивлений,т.е вы увеличиваете общее сопротивление этих потенциометров.Затем берете тумблер с двумя парами раздельных контактов и припаиваете дополнительные провода к тумблеру так,чтобы в нормальном положении потенциометр был бы подключен к дополнительным сопротивлениям ,а при включении тумблера его контакты замыкают дополнительные сопротивления.Вот и все .Можно купить очень маленькие тумблера и установить их на корпусе,места вполне хватает.Это написано как сделать один канал ,точно так же делаются и другие каналы.
AndrStan
2012.01.12 10:07:49
Через транзисторы можно на 1 тумблер это все повесить? Кто нибудь может схемку нарисовать с обозначениями деталей?
art57
2012.01.12 10:47:21
Вариант с сопротивлениями, я думаю,самый простой.А с транзисторами нужно целую схему собирать,хотя возможно,надо подумать...
AndrStan
2012.01.12 10:58:20
http://s018.radikal.ru/i516/1201/c9/7c1e1b7f0e28.jpg Что нибудь такое... Я в радио ноль . Хочется с одной кнопки сразу по всем каналам включать. Очень надо . На нормальный передатчик пока никак не наскрести, а покупать еще один простяцкий с двойными расходами не хочется. Диоды наверное еще надо после R1, чтобы на управляющую лапу транзистора сигнал по кругу не пошел.
Вот так http://s017.radikal.ru/i431/1201/31/782fcaa995b7.jpg Надеюсь никого не насмешил своими схемками.
Еще вопрос. А зачем по два сопротивления? Нельзя было на подводящий проводок переменного резистора 1 сопротивление поставить? Или вообще взять с одного общего к подводящим через сопротивление или через тумблер напрямую. Тогда вообще все просто получится, количество деталей сократится до 2х (1 сопротивление и 1 переключатель). Нада разобрать посмотреть. Или я чего недопонимаю???
AndrStan
2012.01.12 14:17:16
Разобрал аппаратуру. Все мои теории и схемки ерунда, там все посложнее, чем я думал.
Тем не менее, крайние провода (у меня красный и черный), общие для всех потенциометров. Нельзя ли на три канала (РВ, РН и элероны) их объеденить в каждую линию по 1 сопротивлению? И через 1 переключатель с 6ю лапками который включать.
Насколько уменьшились расходы с Вашими сопротивлениями?
У меня между центральным и крайними лапками потенциометров 1.5 КОм, может для снижения расходов в 2 раза мене целесообразно 2 сопротивления по краям по 1.5 КОм впаивать?
Пока возился с аппаратурой обнаружил, что у меня при включенном передатчике домашний канал WiFi забивается - связь у ноута с роутером пропадает.
AndrStan
2012.01.12 14:55:16
Вот такая у меня схемка должна получиться?
AndrStan
2012.01.12 18:24:12
В общем отчитываюсь. Перепаял я передатчик по последней схеме (пост выше). Поставил резисторы по 2.2КОм. Все получилось, только расходы жутко маленькими получились. Впаял в параллель еще по резистору по 1.5КОм. Стало нормально . Кто будет делать, нужно промерять тестером хорошим сопротивления резисторов, чтобы одинаковые были (у них есть погрешность). Иначе, при включении двойных расходов плоскости будут немного в сторону уходить. У меня чуток убегают. К сожалению куча резисторов во второй квартире, а где паял принес две пары - подбирать не из чего было.
Сопротивления резисторов подбирать опытным путем, в зависимости от марки аппаратуры.
art57
2012.01.12 19:10:52
AndrStan,а какой у вас передатчик?
art57
2012.01.12 19:07:12
Спасибо всем ,кто откликнулся на эту идею.У многих ребят аппаратура простая,поэтому ,я думаю,эта тема для них будет очень полезна
AndrStan
2012.01.12 19:24:49
У меня ХоббиКинг 4х каналка первая версия. Когда покупал, года 3 назад, шестиканалки только-только появляться стали и в продаже их не было в ближайших магазинах. Турниги еще не существовало. Вот сейчас и воюю с ней .
Я, вот, насчет миксов таким народным способом задумываюсь!? Может тоже что-нибудь придумать получится.
art57, создайте тему на форуме в разделе электронные самоделки. Все-таки это Ваша идея была. Думаю многим полезно будет, у кого передатчики старые.
art57
2012.01.13 19:08:02
AndrStan спасибо за идею,я уже думал на эту тему ,но пока еще не конкретноЯ совсем не претендую на пальму первенства и не могу быть против ,если кто то еще разработает схему для миксов на простую аппу,главное что бы было на пользу всем.Я сам не откажусь от помощи в этом вопросе.Так что-вперед,дерзайте,бог вам в помощь!
