Помогите разбратьмя
Помогите разбратьмя
Kk.2.1.5 будет ли работать с hl beli где только два провода  без красного?
fankyb999@mail.ru
Андрей
220 Сообщений
Re: Помогите разбратьмя
Нет.
Собрал robocat...моторы 2205 2300кв на мой взгляд сильно вибрируют..это нормально?
fankyb999@mail.ru
Андрей
220 Сообщений
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ,
Отсюда вибраций не видно :-)
Я балансировал пропеллеры добиваясь отсутствия вибраций.
Вибрация без пропов..это нормально?и самое интересное что все четыре мотора работают с разным звуком (звук вибрации чуть выше или чуть ниже)
fankyb999@mail.ru
Андрей
220 Сообщений
Вибрация без пропов - это плохо. Желательно тоже балансировать.
Как балансировать без пропов?
fankyb999@mail.ru
Андрей
220 Сообщений
Вот видео балансировки бесколлекторного мотора с помощью смартфона
Спасибо.. буду пробовать
fankyb999@mail.ru
Андрей
220 Сообщений
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/10572/HTB1DfLGolDH8KJjy1zeq6xjepXaH.jpg говорят в этом контроллере осд есть...камера будет типа tx02..можно ли подключить эту камеру чтоб осд заработало? И самое главное не получается прошить ТК не могу информацию про этот контроллер найти..
fankyb999@mail.ru
Андрей
220 Сообщений
Можно, но камеру придется модернизировать. У нее 2 платы, между ними соединение на пинах, пин с видео надо удалить и сделать 2 провода до полетного контроллера, vin - от камеры, vout - от передатчика.
По поводу полетника - пинайте продавца, что за контроллер и какая прошивка к нему подходит.
Всё собрал прошил контроллер реги...только как то не понятно, пока стоит ожидает очередной настройки как то странно пощелкивают моторы...при пробном вращении греются ощутимо но это без нагрузки) а иногда при пробном вращении один мотор начинает вращаться на малых причем виртуальный дроссель на нуле..
fankyb999@mail.ru
Андрей
220 Сообщений
