- » Технологии моделизма
- » ЧПУ станки и лазеры
- » Мини лазерный гравер
Страница:
Небольшой гравировочный станок на базе лазера мощностью 1500 мВт.
Характеристики NEJE DK-BL 1500mW 405nm USB Laser Engraver Printer Laser Engraving Machine
- Тип 3D Лазер
Материал рамы Акрил + алюминий + нержавеющая сталь
Гравировка 42 х 42 х 78 мм
Лазер Мощность 1500mW
Лазер Длина волны 405nm
Емкость батареи 6000mAh
Время работы аккумулятора более 3 часов / каждый раз
вход USB (5V 1A или 2A)
точек на дюйм 350dpi
температура 500 градусов
PCD изображение размер 550 х 550 пикселей
Поддерживаемые форматы изображений JPEG, BMP (только 24-битный), TIFF, PNG (32-битный или менее), PCX (8-битный и 24-битный RLE)
блютуз блютуз 4.0
Лазер Тип Импульс
Режим гравировки Растровая резьба
Программное обеспечение поддержки NEJE
Система поддержки Win 7, XP, Win 8, Win 10, iOS 9.0 и выше, Android 4.0 и выше
Лазер может заменить да
Вес товаров apprex. 0,970 кг
Вес упаковки ок. 1,650 кг
Может работать как со смартфоном, так и под управлением персонального компьютера.
Особенности:
● Встроенный литий-ионный аккумулятор 6000 мАч, выход 4А.
● Срок службы лазера до 100000 часов.
● Глубина резания материалов до 7.8 мм.
● Функция памяти отключения питания. Если заряда батареи недостаточно, используйте мобильный источник питания или блок питания 5V 1A, он продолжит работать.
● При длительном использовании NEJE разработала профессиональную силовую ИС и радиатор, время резания будет длиться гораздо дольше, чем у других лазеров, и будет более стабильным.
● Хорошо подходит для гравировки изображений и глубины, чрезвычайно широк для применения.
● Высокая мощность и возможность создавать в любое время в любом месте, можно использовать в автономном режиме без подключения кабеля питания.
● Может обрабатывать следующие материалы: лиственные, пластиковые, бамбуковые, резиновые, кожаные, миниатюрные гравюры, резаная бумага и так далее.
● Не может обрабатывать: золото, серебро, медь, железо и т. д.
● Поддержка Macbook, Win 7, XP, Win 8, Win 10, iOS 9.0 и выше, Android 4.0 и выше.
Замечания:
- Пожалуйста, надевайте очки идущие в комплекте, когда настраиваете фокус лазера или соблюдаете время Лазерная гравировка.
- Убедитесь, что плоская поверхность объекта находится на поверхности Лазерная гравировка.
Купить лазерный станок гравер NEJE DK-BL:
- BangGood:
- AliExpress:
07-09-2019 17:55:22
07-09-2019 17:55:22
Страница:
- 9966
- 183270
- 15501
- rhmnvhihkp
- 212
