Home Авиамодельный Форум Обсуждение статей, Встречи Вопросы новичков Аэродинамическую трубу, домашнюю, настольную планирую построить.
Аэродинамическую трубу, домашнюю, настольную планирую построить. Но знаний в этой теме никакими не обладаю. Помогите пожалуйста советами.
Предполагается максимальная скорость воздушного потока в рабочей части трубы должна достигать  Vmax =30 м/сек.
Труба будет закрытого типа, для продувки тела с размерами  высотой -3см, длиной- 6см, а шириной - 45см.   Т.е. рабочая часть должна быть прямоугольной формы вмещающей испытуемый образец шириной 45см.  Подскажите а какими габаритными размерами должна быть рабочая часть трубы.
Естественно и диффузор будет прямоугольной формы, и какова должна быть его длина?
Подскажите какой длина быть величина поджатия сопла?.
Для создания расчетной скорости хочу использовать эл. моторы которые затем применю для авиамоделей.  Какие моторы и винты необходимо мне использовать? Какие контроллеры нужны?.
В качестве источника тока хочу использовать аккумуляторную батарею от автомобиля на 12 Вольт.
Схема аэродинамической трубы:   Имя
Заранее благодарен за помощь!
мартын
6 Сообщений
Re: Аэродинамическую трубу, домашнюю, настольную планирую построить.
Честно говоря построить нормальную аэротурбу непросто, нужно решить проблему с завихрением воздушного потока.
Ссылку на схему что то не увидел, киньте ее еще раз.
https://c.radikal.ru/c10/2006/48/4b13512e896d.jpg
мартын
6 Сообщений
Здравствуйте Константин! Эта труба не для точных научных исследований, а для показа своим внукам опыты аэродинамики, а двигатели планирую использовать в авиамоделях.
мартын
6 Сообщений
Скорость можно посчитать следующим образом - известен шаг пропеллера и скорость вращения мотора из них по формулам можно посчитать скорость потока. Только все это будет для идеальных условий.
Проще поставить бюджетный анемометр http://rcmove.ru/p28 или http://rcmove.ru/p29 и регулировать скорость потока напряжением на моторе.
Так же надо будет выпрямить поток, тк после пропеллера он будет закручен.
Если рисунок сохраняет масштаб, то пропеллер вам надо 18 дюймов - http://rcmove.ru/p2a.
Бюджетного мотора под такой пропеллер не найти. Обычно с такими моторами летают авиамодели с немалым размахом крыла.
Можно взять такой мотор: http://rcmove.ru/p2b
Большие моторы требуют питания 6S, тк имеют низкие обороты, так что если использовать аккумулятор от авто, то нужно 2 шт соединенных последовательно (24 Вольта).
Вращение мотора задает контроллер (ESC) http://rcmove.ru/p2c
Регулировка оборотов с помощью приемника и пульта радиоуправления или сервотестером - http://rcmove.ru/p2d или http://rcmove.ru/p2e
Спасибо большое, буду разбираться. А если вместо одного двигателя установить несколько?
мартын
6 Сообщений
А смысл? Скорость потока от нескольких моторов не увеличится. А если сделать 4 рядом, то турбулентность воздуха от них уже будет не выровнять. Смысл продучвочной камеры просто утратится.
Советую обратить внимание на публикации в интернете, например:
- дымовая аэродинамическая труба в журнале "Юный техник для умелых рук №10 - 1975 г. стр.8 (http://zhurnalko.net/=sam/junyj-tehnik- … 5-10--num8)
- т.в. передача "Галилео" выпуск №610 от 24.08.2010 (
и др.
Успехов в обучении внуков.
mao0
42 Сообщений
В ЮТ конструкция еще сложнее, к тому же там стоит роторный вентилятор, разогнать в нем поток для 30 м/с будет ооочень проблематично.
Здравствуйте Константин. Я понял что эта задача для меня непосильная. Ссылка на винт не рабочая. Выдает ошибку. http://rcmove.ru/p2a  Поэтому у меня вопрос: как известно диаметр винта определяет статическую тягу, а шаг винта определяет скорость потока воздуха отбрасываемый винтом. Вопрос такой - для аэродинамической трубы  что приоритетно  скорость или тяга.
мартын
6 Сообщений
мартын,
вот этот пропеллер: https://www.banggood.com/Flight-Model-T … 67990.html
В трубе вам надо создать поток незакрученного  воздуха,
Фактически, диаметр пропеллера для самодельной аэродинамической трубы определяется размерам самой трубы.
А скорость потока будет определятся не только шагом пропеллера, но и оборотами пропеллера.
За пропеллером должны стоять решетки выравнивающие поток с пропеллера.
Константин, прошу удалить созданную мною эту тему. Заранее благодарю.
мартын
6 Сообщений
