Зимние полеты на авиамоделях
Re: Зимние полеты на авиамоделях
Я ширину лыж сделал 3 см хватит?
StreetRaicer
Павел
28 Сообщений
Про отношение площади лыжи к весу авиамодели я писал в статье. Рекомендую прочитать и посчитать.
Хватит или нет - зависит от длинны лыжи и веса авиамодели.
Решил отказатся от лыж и площпдь увеличивал всеравно зарывается нос, наверно потому что трех стоечное шасси, на двух както проще с лыжами, и сделал поплавки по расчетам с помощью calculate_float если модель доживет до лета ))) то можно и своды взлетать а пока потренеруюсь на снегу плюс в том что при неудачной посадке незальет водой аппаратуру.
Вот первые мои обучения и как назло пошол снег и ветер усилился, чет стремно....))))
видео тут
judzi
783 Сообщений
Мороз и сервы - день чудесный.
Как бороться с замерзанием смазки в сервах? Как ее правильно удалить или еще чего сделать?
ZPilot
Руслан (Брянская обл.)
362 Сообщений
На зиму думаю свои сервы разобрать, протереть редуктор спиртом и сбрызнуть WD-40 (продаётся в балончиках на авторынках).
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
Если сбрызгивать WD40 то зачем протирать спиртом? ВДшка сама прекрасно смывает смазку, да и сама более чем на на пару недель не задерживается.
Во время разбирания серва хорошо разбирается, не рассыпается? Можно ли приоткрыть и брызнуть туда ВДшкой?
ZPilot
362 Сообщений
Просто брызнуть - смысла нет. Надо или промыть ВДшкой/спиртом чтоб удалить смазку на зиму или не разбирать.
А разбирается легко и не разваливается.
konst, я в механике не очень разбираюсь, но оставлять редуктор совсем без смазки думаю не стоит. Вот и решил попробовать WDшку.
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
Я с обычными сервами летал и -20,без всякого промывания и протирания ,и все нормально,все сервы работают до сих пор.
Chicho
Иван
1135 Сообщений
ВД-40 сама по себе гигроскопична т.е. имеет свойство накапливать влагу. Как бы хуже в полете не стало smile
starpeper
Сергей Старый Оскол
65 Сообщений
На морозе смазка густеет и сервы становятся весьма вялыми... Плюс токопотребление растет.
Так что если озадачиваться - то убирать на зиму смазку полностью. Можно силикончиком сбрызнуть. Он при -20 не замерзает.
До -15 имеющаяся густая смазка ведет себя вполне приемлимо. При -20, тут как повезет.
