- » Не биндится передатчик Radiomaster TX16S с...
Не биндится передатчик Radiomaster TX16S с приёмником FrSKY X8R
Уважаемые форумчане!
Возникли трудности с сопряжением между передатчик Radiomaster TX16S и приёмником FrSKY X8R. В аппе разделе model setup, далее выбираю RF Protocol Frsky в режиме D16, подключаю сам приемник к питанию в третий канал, на самом передатчике нажимаю Bind, но в процессе соединение на приемнике постоянно мигает красным цветом. На аппе установлена последняя прошивка EdgeTX 2.7.1 и прошивка multi-protokol V1.3.3.14 AET. Прошить по отдельности две прошивки на приемнике X8R_ACCST_2.1.0_FCC (прошивка международная ), X8R_ACCST_2.1.0_LBT (Европейская), но увы не помогло. Знаю, что если на TX и RX будут установлены разные прошивки европейская и международная, то сопряжение ни какого не будет. Перепробовал все возможные варианты. Посмотрел в ютубе видео по настройкам и тоже не помогло. Аппу и приемник покупал на алиэкспрессе. Помогите пожалуйста! Кто-то с таким подобным случаем сталкивался?
С уважением!
- vitaliy83lion
- Vitaliy
- 44 Сообщений
Re: Не биндится передатчик Radiomaster TX16S с приёмником FrSKY X8R
vitaliy83lion,
Надо проверить что приемник вообще коннектится с D16 на другой аппе. У меня было такое, что тупо приемник сбойный пришел. Записал видео биндинга к паре разных апп и деньгу вернули.
Нет возможности проверить на другой аппе. Сейчас открыл спор на возврат приемника. Буду разбираться почему моя аппа не забиндилась с приемником.
- vitaliy83lion
- Vitaliy
- 44 Сообщений
Виталий,
Была аналогичная проблема с 4-канальными приемниками FrSky. Что только не перебирал! В итоге последовательность оказалась следующая:
В перечне доступных приемников меняем для FrSky X:
D16 на D8
Тогда FrSky X переключается на FrSky D
Прочие параметры
MULTI
V1.3.3.14 AETR - это раскладка каналов (элерон, РВ, газ, РН)
Ch1 - Ch16
Далее: Удерживаем кнопку bind на приемнике (у вас ее вероятно нет, тогда нужна перемычка). Подаем питание, кликаем Bind, светодиод мигает, потом гаснет.
Готово!
Важно! При привязке каждого приемника меняйте в меню его номер! По умолчанию стоит 00. Иначе при переходе на другую модель возникает ситуация, что передатчик ее не видит. Как-бы "отвязался".
Удачи!
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
- 1
- 228
