Цессна 150 размахом 1.4 метра
Re: Цессна 150 размахом 1.4 метра
На вид двиг слабоват, можно ссылочку?
Вот этот движок http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor … oduct=6247
тянет 900 - 1кг
Spec.
Required Voltage: 11.1v
Suggested Battery Capacity: 1300mAh +
Suggested Prop: 11x3.8 or 11x4.7
Max current draw: 18A (with 11x4.7 prop)
Max thrust: 1000g+
No Load Current: 1.4A
Shaft: 4M (perfectly suited to Towerpor/GWS SF Slow Fly props)
Weight: 78g
Diameter: 41mm
Overall length: 77mm
Kv: 750rpm/v
Comes with mount as shown in Image
Test Report.
We used the DAT700 outrunner to power the an Art-tech Pitts. Run with a 1300mAh 3S1P 20C pack, 18A BESC and 1147 GWS/Towerpro prop, the Art-tech pitts ran nicely. Excellent climb rate, though not hoverable, and with 13minute flight times or more, we were very impressed.
A very efficient outrunner for slower flying models of up to .15 size
tranceakustika@gmail.com
26 Сообщений
Если уложитесь в 900 гр - 1.2 кг, то движок вполне подойдет.
Ну буду тогда строить .
26 Сообщений
Я уложился в 750 гр. с батареей 2200 мАч - старался меньше лить клея.
    Только регулятор слабоват, на 18А - будет работать на пределе, сильно греться.  Надо будет обеспечить хорошую вентиляцию.
    А лучше поставить на 25 или 30А.
Про рег согласен, я только про движок говорил
Александр,
Такой мотор у меня был (менял сгоревший мотор на Мустанге). Стоял DAT700, а этот DAT750. То есть kv чуть больше. Он низкооборотный, но с очень большим крутящим моментом. Легко крутит четырехлопастной (!) винт 10х6 (не каждый мотор может двухлопастной такой крутить). Только вот регулятор к нему нужен не менее, чем на 30 ампер. 20-ти амперные горят (2 шт сгорело на двух самолетах).
Винт советую 11х4.7 SF ("лопата") или 13х4. Токи проверяйте.
Успехов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Привет всем!Вот решил за пару дней собрать этот аппарат.Так вот вопрос,при весе около 2х кг. как полетит?Нагрузка на крыло не большая будет?Просто есть электроника,двиг 35-48 900 и акки 3000-4000 4S,с винтом 13х4 около 3х кг. тяги.Понимаю,что много,но может стоит попробовать?
McVall
Валентин
214 Сообщений
Думаю полетит. Только раму внутри из фанерки сделать нужно от мотора до начала хвоста хотя бы. Иначе мотор ее порвет.
11-01-2012 22:00:03
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Я не совсем понимаю, как у этой модели из потолочки получится вес 2кг? Даже если клей не мазать, а кусками накладывать smile  , то вес пустого планера вряд ли будет выше 500гр.  Неужели приведённая начинка такая тяжёлая?
... насчет ДТшного мотора. У меня такие на квадрике стоят. Тестил с разными пропеллерами . С винтом 11*4.7 максимальная тяга порядка 900грамм на трехбаночной батарее.Причем ток чуть больше одиннадцати ампер.Очень хороший показатель. Мотор отлично крутит флайдуновский винт размерности 12*4.5 , вот только покупать нужно усиленные винты,мягкие флатерят. Тяга еще больше, но цифр сейчас не вспомню.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Мотораму делаю из фанеры 3 слоя,дальше вдоль всего фюза 4 стрингера 4х4,их тоже усилю перегородками,надеюсь крутить не будет и не порвет если ограничить газ на передатчике.А на счет 2х кг. я погорячился,начинка с самой тяжелой батареей 750гр.Так что думаю в 1,5кг. влезу.)
McVall
Валентин
214 Сообщений
Перегородки в хвосте не нужно. У меня на ДВСке их не было и не крутило и рейки толстые слишком. У меня 4 бамбуковых прутка по углам вклеены были в хвосте диаметром милиметра 2,5-3. сверху скотчем обтянуто. Когда раскурочивал самолет руками, тажеловато ломался.
Соврал. Была одна перегородка. Я в нее отрезки трубочек пластмассовых вклеивал, чтобы сервы по центру фюза расположить и бамбуковые тяги не перегибались.
От моторамы до крыла можно 4 реечки вдоль вклеить на каждый бок, только с моторамой хорошо их связать. и потолочку в пару слоев.
AndrStan
1861 Сообщений
Geraldmoips
